ASUS 的K42J,板号K42JV外显内不显什么问题?
zongxin2010
2016-1-9 13:33
重做显卡不行,换了也不行,刷了BIOS也是一样,没有思路了。
冯盛当惜
2016-1-9 15:29
HM6系列的笔记本有的内显是 经过桥的,独显的也不列外,
wlumn
2016-1-9 15:34
屏 屏线都有可能,楼主可以先试换下
2293663a
2016-1-9 15:46
干一下南桥试试
zongxin2010
2016-1-9 16:46
谢谢提醒。
hlongxuan521
2016-1-9 19:11
K42J这机器不好搞 建议跟客户说换主板
wgjkgd
2016-1-9 19:38
EDID有波吗?
句容诚信电脑
2016-1-9 19:45
BIOS刷一个看看呢 不行就查独显的供电 时钟复位
loveyousecond
2016-1-9 20:39
检测屏接口,19V BLON LCDVDD 等。
zongxin2010
2016-1-22 12:49
谢谢各位版主回复,已经修好,南桥问题。
逗逗Thanckyou
2016-1-22 12:51
桥问题,重做试试
郭兵
2016-1-22 17:09
学习了
15958273791
2016-1-22 17:10
肯定换桥啊
jdwxt
2016-1-22 22:35
这个买卖干得漂亮!
黯然失色2
2016-1-22 23:45
能用吗?????????????
chengwenlong136
2016-1-23 00:13
楼主都查了哪些条件?
luozongcheng
2016-1-23 11:59
重做试试 桥没做好
luozongcheng
2016-1-23 11:59
有可能桥做坏啦
luozongcheng
2016-1-23 12:00
以前修过几台这样的
luozongcheng
2016-1-23 12:01
有时候华硕的机器很难搞
杀猪刀111
2016-1-23 12:03
屏线的问题还有就是屏的问题
yi8384
2016-1-23 12:48
这个机器南桥非常爱坏。
天之
2016-1-23 21:55
检测屏线有没问题,试过换屏线好的
好看就看了
2016-1-23 23:01
一般是显卡
