标题: ACER 4745不出DDR3_DRAMRST# [打印本页]
作者: hing2006    时间: 2016-1-9 13:21
如图,CPU_DDR3_DRAMRST#只有0.2V,黄色部分的信号都正常,PM_SYNC没电压。是PM_SYNC引致CPU_DDR3_DRAMRST#没输出吗?或者还要有他其条件?刷过BIOS,换过CPU。求解,感谢!
补充内容 (2016-7-3 18:35):
忘记给此贴画上句号了,机器最终搞了CPU座好的,此贴的问题是因为对时序没有详细的了解,谢谢各位的热心帮忙。详细http://www.91xiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=410246&page=1&extra=#pid5193697
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-9 21:51
SMBUS AD线波形是否正常。
作者: zh19920520x    时间: 2016-1-9 22:01
按时序来,确保前面信号正常
作者: hing2006    时间: 2016-1-9 23:26
loveyousecond 发表于 2016-1-9 21:51
SMBUS AD线波形是否正常。
有读内存的。我想知道没有PM_SYNC会不会引起CPU_DDR3_DRAMRST#没输出?进水机,CPU座有腐蚀。如果无关,可能就是CPU座问题,有关的话就查该路的其他信号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 23:38
PM_SYNC应该是CPU与桥内存通信同步信号吧?猜的
在没数据传输之前估计不起作用,CPU_DDR3_DRAMRST#不出要查一下内存数据地址线对地阻值、SMB、ODT,你说CPU座有腐蚀可以清洗烘干试试。
作者: hing2006    时间: 2016-1-9 23:52
在没数据传输之前估计不起作用,CPU_DDR3_DRAMRST#不出要 ...
表面看CPU座腐蚀不是很严重,不知里面什么情况,已清洗过。CPU_DDR3_DRAMRST#不出内存数据地址线是没波的,这故障修过好几台了,这台特别难搞,也许是还有什么条件没查到,或者是因CPU座腐蚀引起的
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-10 10:18
hing2006 发表于 2016-1-9 23:26
有读内存的。我想知道没有PM_SYNC会不会引起CPU_DDR3_DRAMRST#没输出?进水机,CPU座有腐蚀。如果无关, ...
PM_SYNC是为CPU与PCH提供同步状态信息的,先检查DRAMPWROK这个信号是否正常。
作者: Thinkhp    时间: 2016-1-10 10:25
高手啊!    都是些高手哦~
作者: cyt215    时间: 2016-1-10 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hing2006    时间: 2016-1-10 10:36
DRAMPWROK是第一查的,黄色部分包括这信号。以前修这故障没查过PM_SYNC,不知没有这信号会不会引致DDR3_DRAMRST#不输出›
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-10 11:01
hing2006 发表于 2016-1-10 10:36
DRAMPWROK是第一查的,黄色部分包括这信号。以前修这故障没查过PM_SYNC,不知没有这信号会不会引致[/back ...
AD线打下值,看与CPU之间有无开路或短路。显卡问题也会导致AD线无波形。
作者: 583931727    时间: 2016-1-18 21:36
手里有个DELL5420的机器,开机报警4声不显示,没有CPU_DRAMRST#这个信号,楼主搞好了,分享一下啊。
