苹果A1425 换桥后进系统特别慢。
yyhkefeng
2016-1-9 12:23
苹果A1425 换桥后进系统特别慢。
这台机器上次发过贴子的,
http://www.chinafix.com/thread-923418-1-1.html
yyhkefeng
2016-1-9 12:37
还没写完,就发出去了,
机器最开始是通电桥发热,CPU不工作,直接换了桥,换桥后是灰屏的,有点偏红色,
怀疑桥没换好,又订一个新的换上去故障一样的,查过EDP接口电路没问题,刷了一个BIOS后是白屏了正常了,接上硬盘能正常进系统,就是特别的慢。要2分钟。找了一个一样的板子换到这个机器,开机只要20秒不到(苹果系统,硬盘没有WIN系统)。排除外设问题
机器高了这么久现在只有进系统慢这个问题了,不搞好亏大了。
找到的BIOS是自适应ME,为了验证是不是BIOS不对,把找到BIOS刷到借到的好板上,开机10多秒很正常,排除了BIOS问题。还是在板子上面。
网上查了一下,开机进系统慢可能是因为苹果检测电路不正常引起的,苹果的检测电路太多了,不知道查哪里。具本有哪些检测电路也不清楚。
查过几组SDA SCL电平正常,下拉也正常,查过CPU供电的交流端,两个电感都是有波型的。其它的检测电路不知在哪里了,图纸也看得不太懂
APPLE A1425 820-3462.pdf
2016-1-9 12:37 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.9 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
