标题: 技嘉代工的惠普主板不出发及一直报警维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-9 11:47
上图
这块主板型号  GA-K8VM800-RH 技嘉代工的
拿来说是开机没反应,拆下来
上电短接开关  没反应,测量开机正为0V。。。
就用手去摸了下IO发烫。直接IO坏。赶紧找个IO,最后在料板子上找到 换上
配上IO的PDF。换上可以触发了,赶紧上电测试,能触发了。
(很多朋友反馈说此IO不参与触发,那可能是5VSB短路了导致没有待机电压。)
但是一直报警
跑C1过不了了。这应该内存过不了。测量内存供电发现正常,但是为什么报警。直接找内存供电地方
找到
这个芯片好像是W83301GG。图上面的不对。
这个供电芯片没有 没办法只能加焊了。风枪吹了下 再用娄铁加焊下
上电测试直接跑马到50,
接上显示器。发现已经亮了。这算是修好了。
修好 了装机了
昨天因为一些人太气人了 故意把自己手给割伤了。
这次发帖有点慢。有不对的地方指出来下。
[fly]燕子默默的回首着每个细节[/fly]
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-9 11:55
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 11:56
小燕燕又来发帖了,昨天谁惹你生气了,说出来我保证不打他,给小燕燕加分。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 11:57
FYshuma168 发表于 2016-1-9 11:55
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
不是骗分吧,写的挺好的,有图有真相。
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:05
这里IO发烫的同时,推测这里主板待机电压也不会产生。
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-9 12:08
工程师你说的待机我没去测量 我只测量开机真
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:09
IT8705 IO在这里是不参与开机触发的,推测这里是5VSB或3.3VSB测试点对地阻值短路引起IO发烫。
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:12
待机电压没有产生的同时,开机针电压也是不会测量到的,因为开机针工作电压一般都是经过电阻通过5VSB或3.3VSB上啦。
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:15
VIA芯片组系列主板一般都是通过南桥管理开机多。
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-9 12:19
那为什么我换掉IO就可以触发了呢 我的工程师
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:34
推测是IO损坏导致啦低3.3VSB或5VSB导致的。
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:38
http://www.chinafix.com/thread-436018-1-3.html威盛主板开机电路可以参考下这篇帖子。
作者: neco    时间: 2016-1-9 12:42
你修好主板后开机针工作电压是多少伏,有些VIA南桥芯片组系列主板开机针工作电压是0.7V左右也是正常的,因为开机针正级是连接到三极管B级。
作者: 月饼    时间: 2016-1-9 13:18
唉乱修
8705根本不参与触发
或许是因为短路拉低了5VSB吧
ICH9以后也不会用这个IO。
笔记本上有用的?我没见过
作者: 517424170    时间: 2016-1-9 14:04
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
不叫骗分  只是板子也太老了吧 一般这个板子都不修了
作者: neco    时间: 2016-1-9 14:24
月饼 发表于 2016-1-9 13:18
唉乱修
8705根本不参与触发
或许是因为短路拉低了5VSB吧
拉低5VSB和3.3VSB都有可能。
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 01:02
SIS芯片组的IO不参于触发,直接由南桥管理开机。这板也够老了
作者: zhoumw    时间: 2016-1-10 07:40
K8v800桥主桥档c1,我也修理到常为小8芯片內存负载电压偏低引起,RT9173B坏了
作者: 东风破先生    时间: 2016-1-10 08:05
和什么人生气,要割破自己的手 呢?
作者: huahui636    时间: 2016-1-10 09:10
楼主,小白请教,内存供电都正常了,为啥还会想到要加焊供电芯片呢?   有啥判断的经验不?
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 09:14
这板是楼主自拍照第二张的板子吧,这玩意够老的了,楼主最近修的老古董比较多了
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-10 09:47
估计管不久
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-10 09:57
因为内存供电芯片没有完全的正常出来,加焊下供电芯片 或者换掉
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:50
这是靠运气修复,
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-11 09:45
楼主有自残倾向,身体发肤受之父母,望多珍重呀,看各位大神的评论,总算是明白了故障原因。
作者: 346810205    时间: 2016-1-11 12:23
8705这种老板 确实不参与触发
作者: 零星阿甘    时间: 2016-1-12 10:59
楼主在电脑方面是福将啊,有天赋!加油
作者: wangfqlove    时间: 2016-1-12 12:18
很可爱。。。。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-12 12:46
内存供电的芯片没换,怕会返修啊、
作者: 痴情郎    时间: 2016-1-12 13:14
楼主技术好
作者: dsfdsfdsffd    时间: 2016-1-12 14:59
厉害楼主要图纸
作者: gmaj220    时间: 2016-1-12 15:28
内存那为何要加焊它?  不懂
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-12 16:00
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-1-12 12:46
内存供电的芯片没换,怕会返修啊、
应该不会 我吧芯片拆下来重新装上去的
作者: 2206807866    时间: 2016-1-13 10:30
IT8705   不参与触发         应该是短路   拉低待机电压!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-1-13 10:43
图上的 工具很给力 的样子
好有吗姐
作者: wajddk    时间: 2016-1-14 14:22
对呀!再生气也不能自惨呀!
作者: zengronghk    时间: 2016-1-14 14:36
前天也碰到一个网卡坏拉低3VSB的,导致不开机。
作者: renrenmd062062    时间: 2016-1-15 12:34
我换io也可以触发
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-1-15 12:47
感谢分享 学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-15 12:58
老得离谱,这个时序都忘的一干二净了
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-15 13:11
楼主下面那个  燕子默默的回首着每个细节 一直在滚动怎么搞的
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-15 13:12
作者: neco    时间: 2016-1-15 13:40
推测是VCC引脚对地阻值短路啦低的待机电压。
作者: neco    时间: 2016-1-15 13:42
如果是5VSB短路了导致没有待机电压的话,那推测楼主修好开机针工作电压应该是3.3V左右。
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-1-16 11:01
我觉得不错啊
作者: 林志强    时间: 2016-1-16 14:48
一直以为这个IO参与触发的
作者: 王知道    时间: 2016-1-16 16:15
这怎么还有自虐 倾向呢
作者: 王知道    时间: 2016-1-16 16:16
对自己也下手
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 18:37
怎么还自己割自己的手????
作者: 主板维修师    时间: 2016-1-17 13:44
这个老主板 换了吧  折腾啊
作者: 360维修中心    时间: 2016-1-17 15:01
思路清晰,有不少IO是不参与触发电路的,有图纸啥都好办多了
作者: 本子维修    时间: 2016-1-17 15:38
推测这里主板待机电压也不会产生。
作者: 本子维修    时间: 2016-1-17 15:39
这板也够老了
作者: 十年一剑    时间: 2016-1-17 18:33
没分的人只能给你呐喊加油啦
作者: lijifu    时间: 2016-1-18 14:30
和什么人生气.......
作者: ning0619    时间: 2016-1-19 09:55
好深奥啊,学习中,谢谢分享
作者: anj1626    时间: 2016-1-19 15:01
搞过一台,bios的供电不足的,提示是bios坏了,换过不行,量供电不足,直接接3.3v,高度了,估计是电到bios的那段微短吧
作者: dayawa    时间: 2016-1-19 16:59
话说楼主是个美女
作者: baishihao    时间: 2016-1-20 12:23
不错,技嘉的板也坏很多,像H61
作者: youyafei    时间: 2016-1-21 20:15
这个板子修好能收到多少钱呢
作者: 9324449    时间: 2016-1-24 10:07
楼主 ~你厉害,发热的话能算是IO 短路吗? 那么一摸就可以试出来。
作者: 顺行    时间: 2016-1-26 09:52
威盛芯片组……
作者: jac-    时间: 2016-1-26 10:16
应该是I/O 短路,拉低了5VSB电压。导致触发异常
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-1-26 11:37
这板子能做什么呢,开机听个响
作者: neco    时间: 2016-1-26 11:44
不一定的,有时候本身主供电外围相连滤波电容短路也会本身发热。
作者: neco    时间: 2016-1-26 11:47
兄弟电脑电器 发表于 2016-1-26 11:37
这板子能做什么呢,开机听个响
主板开机触发,插不插上内存都会出现报警情况。
作者: 海龙维修    时间: 2016-1-26 11:53
谢谢分享!学习了
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-26 11:54
故意把手割伤!!!!!这····楼主也是狠人啊!
作者: 此生此人    时间: 2016-1-26 12:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zhouyafeng    时间: 2016-1-26 13:15
  台式机板子闲杂多不休了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-1-26 13:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: neco    时间: 2016-1-26 13:18
5VSB在这里也是IO芯片的待机主供电电压,即这里主板诊断卡待机指示灯插电也不会亮。
作者: OB王者5    时间: 2016-1-26 18:35
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: yc-side    时间: 2016-1-26 18:54
看来还是IO的问题毕竟大
作者: yblnm    时间: 2016-1-26 19:05
"故意把自己手给割伤了",这种事可做不得
作者: yblnm    时间: 2016-1-26 19:06
这年头还有VIA桥的主板修
作者: 为谁沉沦    时间: 2016-1-27 14:52
主板太老了     高手    能修好啊
作者: wangfqlove    时间: 2016-1-28 09:58
最近爱上看小燕子的发帖了。。。。不知道是不是其他原因。。。
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-28 10:53
板子有点老。。。
作者: 笨笨的    时间: 2016-1-28 16:08
收藏起來  謝謝樓主了
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-28 17:31
谢谢分享。。。
作者: yegyyk    时间: 2016-1-29 09:36
技术牛逼 顶你
技术牛逼 顶你
作者: 345528083    时间: 2016-1-29 13:11
路过,学习了.
作者: 孙慧    时间: 2016-1-29 14:03
我对这种老机子有压力
作者: chen197505    时间: 2016-1-31 16:47
有学习了点个赞
作者: 小高电脑    时间: 2016-2-1 15:42
多谢楼主分享学习了
作者: yegyyk    时间: 2016-2-1 17:21
技术不错 支持 顶
作者: yegyyk    时间: 2016-2-2 14:36
谢谢分享 谢谢分享
谢谢分享 谢谢分享
作者: yegyyk    时间: 2016-2-2 14:37
谢谢分享 谢谢分享
作者: yegyyk    时间: 2016-2-2 14:38
谢谢分享 谢谢分享
你说是顾客自己把手割破来讹诈你是吗?
作者: Emotiona    时间: 2016-2-5 13:50
厉害啊,。。。。。。。。
