标题: G480 11252-1 一个电阻引发的不上电-------非常规 处女贴 [打印本页]
作者: xuankejian    时间: 2016-1-9 11:15
机器型号:lenovo G480 11252-1 故障现象: 触发没反应  触发桥端PWRBTN# 及RSMRST#未能抬高
先上主板正反面图
G480主板故障不触发,有待机3,5V  PG 3V_5V_POK 都OK, 触发 南桥端PWRBTN#及rsmrst#没反应,理论上是EC 条件不满足,根据EC待机条件查 EC供电 时钟内置 复位85ECRST# ok   ACIN  LID#  都OK  bios刷过   slj8e 桥换过 故障依旧,查桥条件 RTC 供电 时钟 待机sus供电正常如图
查BATLOW#   RI#  3.3V 正常
基本条件都满足    没办法根据上电时序查呗如图
查SUS_PWR_DN_ACK 对应图纸
没抬高 暂时不确定是 SUSPWRDNACK 与RSMRST#先后 根据饼哥的K42J SUSPWRDNACK与RSMRST#的先后分析 影不影响触发,到底是桥先发给EC的SUSPWRDNACK,EC接收到后才发出RSMRST#,饼哥的实验已说明SUSPWRDNACK 拉低不影响RSMRST# 且不影响触发。反之拉低RSMRST#,SUSPWRDNACK为低,且不触发。所以SUSPWRDNACK 不影响触发。此板为SUSPWRDNACK为低 暂忽略为正常。维修陷入僵局,没办法只能一个电阻一个电阻的测阻值,无意中发现这个信号如图
DSWODVREN  R1917阻止偏大 导致触发桥PWRBTN# RSMRST# 没动作。
还望饼哥批评指正,此信号具体作用。板子现在已自动上电OK 就不上图了。
点位图奉上
G480 11252-1.rar (93.76 KB, 下载次数: 102)
