标题: ACER 4262笔记本外接显示器能亮。不外接不亮【已解决】 [打印本页]
作者: 鸣杨科技【居】    时间: 2009-2-12 16:31
ACER 4262笔记本外接显示器能亮。不外接不亮。屏幕灯管亮。但不是白屏。没信号一样。求助。
最终确定屏坏了
作者: 孔庆斌    时间: 2009-2-19 09:00
如果确定屏没坏,那就是显卡虚汗了
作者: 胜利上门维修    时间: 2009-2-19 12:35
显卡应该没有问题!如显卡有问题的话外接也不亮的,量一下屏线
作者: 孔庆斌    时间: 2009-3-9 09:18
如果确定屏线和屏没问题,那就是显卡虚汗了
作者: 鸣杨科技【居】    时间: 2009-3-9 17:30
屏没问题。。用外接驱动板能点亮。屏线都接好了。客户说偶尔能正常。重新开机就不行了。现在开机出现屏幕变黑。本来就黑变得更加黑。进系统什么都正常。外接都正常。显卡也刚做好BGA重新上的锡珠。屏供电也没被拉低。3.3V正常。现在在重点检查4楼所说的LVDS电路部分。。。。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-14 13:55
如果外显能工作,没有必要老BGA。
作者: 吴人工    时间: 2009-3-21 11:43
是不是高压板坏了啊
作者: 菲克斯    时间: 2009-3-28 17:33
笔记本屏用通用板能点亮,并不能说明屏就是好。
作者: 长治维修    时间: 2009-5-6 16:49
楼上说的对呀。。我就遇到过一次这样的问题。。。。。。。。这下可是相信了。
