标题: 简单维修三台机 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-9 11:06
标题: 简单维修三台机
迅维培训联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051
   981775188
      各位船粉们!提前祝大家新年快乐!马上就要放假了,我这人呢,什么财运、桃花运……统统离我远远的,倒是年年走春运!唉!
看帖之前,先把我们的口号送上
今天的主题:简单维修三台机,因为我这边修到的大多都是一修机!
第一台:海尔一体机,主板是V星代工的,板号是MS-AC791  VER:1
故障现象:无待机、不触发。
此板无图无点位!根据经验找到待机芯片TPS51125,实测无3V\5V待机电压,再测51125的13脚主开启,发现电压为0V,正常应有3V左右,经跑线发现此开启信号受控旁边的Q76,直接拆掉Q76后,3V\5V正常输出,
按下开关后,直接亮机,以为就这样修好了,装机后又开不了机了,和原来故障一样。于是直接更换51125后,一切正常!
第二台:联想G450,无待机,不触发,拆机后测量,发现也是无3V\5V待机电。
直接用示波器双通道测量两个电感后端,故障显而易见:
从上面波形中很明显可以看出,3V输出严重滤不良,引起芯片保护输出,直接更换电感后端滤波电容:
换完后,再用示波器测量,发现一切正常:
第三台:东芝L700-T33B,如下图:
板号:广达DATE5DMB8F0,如下图:
故障现象:无待机,无公共点电压,测得适配器接口有电,简单测量了相关条件后,直接把PQ1的D\S极连起来,待机恢复正常!
以上方法证明公共点本身无短路,机器也能正常开机使用,但这PQ1就这样连着总不太好,而且进系统后还不充电,所以,决定更换充电芯片,更换后故障解决!
作者: 至命网络    时间: 2016-1-9 11:14
最后两分给你了,大神
作者: 燕云十八    时间: 2016-1-9 11:16
好强大啊,直接秒杀
作者: 一维科技    时间: 2016-1-9 11:19
更正下加分评论,为何维字如此像鸡?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-9 11:21
一维科技 发表于 2016-1-9 11:19
更正下加分评论,为何维字如此像鸡?
你这是什么眼神哦
作者: sgzcrr135    时间: 2016-1-9 11:33
直接连是不太好  电池不用无所谓
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-9 11:36
要维修,找迅维,看来还是要去迅维学学啦
作者: -龟仙人-    时间: 2016-1-9 11:38
PQ1不导通 G极应该是连的D/C#吧  没连到充电芯片吧
作者: 398625933    时间: 2016-1-9 11:40
专业!牛B!顺带装B!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-9 11:42
公共点没产生,D/C#无效!
作者: zink    时间: 2016-1-9 11:42
老师就是不一样,强大  必须加分。。
作者: 一维科技    时间: 2016-1-9 11:43
黄鑫船 发表于 2016-1-9 11:21
你这是什么眼神哦
有图为证
作者: neco    时间: 2016-1-9 11:45
技术不错,PQ1在这里应该是保护隔离MOS管,直接连接公共点工作容易出现大电流。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-9 11:47
强大,我修无图无点的头都大,黄老师威武霸气。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 11:47
要维修找迅维,要维修找黄老师,黄老师维修发帖辛苦了,给加分。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-1-9 11:48
牛逼之人   自有牛逼之处
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-9 11:53
PQ1本身就没受控,由两电阻分压给G极,自导通,直连也无妨!
作者: neco    时间: 2016-1-9 11:56
http://www.chinafix.com/thread-925048-1-1.html这篇帖子评分下
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-9 12:46
大神,修机如行云流水~!!俺们小白扣赤半天修一个都难。。
作者: limer001    时间: 2016-1-9 12:57
你好 版主  我有一块自用的Sabertooth X58主板 现在15秒关机 ,想自己弄好它,请问有这个型号的点位图吗???
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 13:00
文武双全,写得一手好字,婀娜多姿。特别是(要)字,有形有体。上课板书写得好,学生精神都更集中。
请问老师,拆了Q76是将EN0悬空的意思吗?
作者: aozihao    时间: 2016-1-9 13:01
这就是思路阿
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-9 13:02
黄总依旧那么牛B,
作者: xsp1980    时间: 2016-1-9 13:09
示波器测量电感后端波形那个,如果没有示波器就很难办。
作者: ycfxrzs    时间: 2016-1-9 13:14
大神厉害,这三台机器秒杀的速度这么快,简直就不用思考下
作者: 宝国    时间: 2016-1-9 13:23
这效率,没的说了,都是经验沉淀出来的!佩服
作者: oyz0715    时间: 2016-1-9 13:25
G450还有滤波电容出问题的,记住了  嘿嘿
作者: zhx9544    时间: 2016-1-9 13:26
三台问题都差不多啊
作者: 魏晨曦    时间: 2016-1-9 13:39
真是不怕返修?????
作者: 中中维客    时间: 2016-1-9 13:54
楼主好厉害啊
作者: 汇滴成海    时间: 2016-1-9 14:10
黄老师修板还那么犀利啊!哈哈,有幸在是滴碰见黄老师修一个三星的板子和这个帖子G450是一样故障,黄老师示波器用的真是好啊!
作者: 小余电脑维修    时间: 2016-1-9 14:13
楼主牛逼功力深啊
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-9 14:14
无图无点的头都大
作者: 水龙呤    时间: 2016-1-9 14:16
牛逼之人   自有牛逼之处
作者: 15958273791    时间: 2016-1-9 14:17
厉害啊  楼主
作者: fjxmliu    时间: 2016-1-9 14:25
能用试波器应该都是高手
作者: TYYTW    时间: 2016-1-9 14:26
我送个一台笔记本到维迅修,修好后2个星期就罢工了,又送去修还收我一百几,无语
作者: kongliu75    时间: 2016-1-9 14:31
写的一手好字,装的一手好逼!一个字,牛!!!!!!!!
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-1-9 14:45
简单明了  速度快厉害
作者: huanglong914    时间: 2016-1-9 14:51
加分了。。。。。。。。。。。
作者: as763607308    时间: 2016-1-9 14:55
黄老师那是 天上的知道一半 地下的全知道
作者: weiguokang    时间: 2016-1-9 14:56
波波神器就是很厉害啊
作者: 月饼    时间: 2016-1-9 15:02
2周后罢工是什么情况,是否同样的故障?
请联系维修部客服
作者: 飞流一刀    时间: 2016-1-9 15:30
我核实了下,你说这个板子是清灰坏的。自己修了把桥干了,还修了其他地方修不好。然后发到迅维这边来维修,这个板子没图纸没点位,帮修好发过去后用了一星期坏了。然后你又自己维修了,修了好多地方。修不好又发过来维修。这次我们师傅给你查到是桥坏了,给你报价。你同意的。你应该知道,人为损坏不保修的。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-1-9 15:47
早就知道迅维出来的都是屌爆了!老师更是屌炸天
作者: caicong    时间: 2016-1-9 17:07
黄老师厉害啊
作者: TYYTW    时间: 2016-1-9 17:11
月饼 发表于 2016-1-9 15:02
2周后罢工是什么情况,是否同样的故障?
请联系维修部客服
不管怎样,希望这次彻底帮我修好,还是很感谢迅维的.
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-1-9 17:15
楼主技术不错,一体可以很好修,可以很难修。
作者: ss0413    时间: 2016-1-9 17:23
学维修,找迅维。这几个字忒漂亮了
作者: e路然-华源    时间: 2016-1-9 17:29
学习学习路过
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2016-1-9 17:35
好好,修的不错,赞一个
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2016-1-9 17:51
要维修找迅维,这个口号不错
作者: 西山行    时间: 2016-1-9 17:53
老师修笔记本就是秒杀。
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-9 17:57
高手一出手,就知有么有
作者: 小不才    时间: 2016-1-9 18:10
全是秒杀啊,小弟服了
作者: lixuetong    时间: 2016-1-9 18:14
虽然都是简单的问题,但楼主都分析的很好,感谢楼主的分享。
作者: 1m听客    时间: 2016-1-9 18:35
又学到了黄总 波波了 我没交没费哦
作者: hlongxuan521    时间: 2016-1-9 18:55
东芝笔记本好像充电电路很容易出问题一样
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-9 19:22
机器修的快,,字也很不错。。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-9 19:24
惊呆了 月亮船的 毛笔字这么吊,,屌爆了,,还会二胡 毛笔字写的杠杠的,,牛逼啊  行家功夫一出手就知道有没有。。。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-9 20:06
黄老师的粉丝原来叫船粉啊——,我一直以为叫黄粉,大意了大意了,
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-9 20:26
黄老师技术一流,书法更是一流!
作者: RRWXS    时间: 2016-1-9 20:40
示波器用得好就是不一样,佩服!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-9 20:54
请问 ...
是的
作者: zys1974    时间: 2016-1-9 21:02
第一个如果直接换51125会不会好?
作者: 月饼    时间: 2016-1-9 21:13
电子产品这东西没有办法100%保证不出问题
只能说,若出问题,我们将按照约定履行售后服务。坚决执行。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-9 21:27
作为船粉,见文必加分!嘻嘻
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-9 21:28
学习了 我要是有着技术就好了
作者: tb35045526    时间: 2016-1-9 21:32
老师,把你那几个字挂在【迅维】大门前
作者: TYYTW    时间: 2016-1-9 21:35
绝对相信你讲过话,我在这讲无非是让领导重视下的,很感谢你在百忙之中抽时间回应,希望迅维越来越super
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-9 21:41
1是3v还是2是3v啊。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-9 22:31
秒杀哥,赚大钱了,就技术真好
作者: dddddkk    时间: 2016-1-10 01:00
无待机,很适合我们小白学习,
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-10 09:06
大神修机就是不一样,都是秒杀的节奏,加分支持一下。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 09:23
三个无待机的案例,行云流水,技术果然了得,另,论坛下部的那个广告原来出处在这里,黄老师琴棋书画无所不能,赞一个
作者: panjie    时间: 2016-1-10 09:33
好思路。我与到没有图纸的只能下搞
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-10 09:41
咋个看你们修起来这么简单
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-1-10 10:57
我都不知道评论什么呢,黄老师老发这些简单的,一点福利也没有啊
作者: 安吉维修    时间: 2016-1-10 11:00
哦是三台机器,我还以为是有个三台机
作者: 30689959    时间: 2016-1-10 11:05
楼主神勇值得学习
作者: ss0413    时间: 2016-1-10 11:16
师傅好技术,学习经验来了
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-1-10 11:35
我前两天也遇到一个  和楼主说的 一样 东芝的
作者: xiaobao123    时间: 2016-1-10 11:39
控制管DS短接会不会出现问题啊
作者: ltbhao    时间: 2016-1-10 11:42
大师就是大师
作者: weke    时间: 2016-1-10 11:59
老师的修机技术就不说了,字写得是真漂亮,真心佩服
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-1-10 12:02
船主好牛B这没有图纸也能秒了。
作者: QWER998456    时间: 2016-1-10 12:35
牛叉
作者: xdkj668    时间: 2016-1-10 14:19
技术不错,值得学习
作者: 阿帅哥    时间: 2016-1-10 14:38
对大湿的崇拜如滔滔江水啊,能不能不这么打击俺们小白,,一个个的修,,,行不?
作者: jackyooi    时间: 2016-1-10 14:46
谢谢分享,修得不错
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-1-10 15:08
挺NB的样子,没点位还好,没图纸就是瞎子了,
作者: 梁浩    时间: 2016-1-10 16:32
修机思路明确
作者: myosotis    时间: 2016-1-10 16:37
实地的老师就是不一般,技术、经验很丰富
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-10 16:40
楼主那的生意还不错 啊
作者: 诚源电脑    时间: 2016-1-10 16:46
不错 不错真材实料
作者: fengshupeng    时间: 2016-1-10 16:46
好专业啊。值得学习
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-11 09:18
一体机  版主都当台式机维修 甚叼!
作者: huangbo33216983    时间: 2016-1-11 09:42
真厉害,这样修下去,再多机器也不是事哦,主板在你手里面就是小儿科
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-1-11 10:09
看过很多黄老师发的帖子,用最简单直接方法维修,思路清晰,受教了
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-11 10:16
一句话后面是好多年的经验啊
