标题: 请问笔记本电路中线性电压是什么 [打印本页]
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 10:05
标题: 请问笔记本电路中线性电压是什么
我是个小小白菜鸟,现在还是在当学徒。
比如我看到英业达时序时发现有这样两组电压,分别是+V3LA  +V5LA 和+3VA +5VA,有一个肯定是待机的3V5V,附上图纸请大家帮忙解决教我。
板号型号 东芝C600 Inventec 10G  6050A2381501 A02 MP
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 10:08
线性电压和待机电压哪个在前哪个在后,线性电压是什么?求答案~~~
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-9 10:23
+V3LA  +V5LA 这个是线性电压,是先有LDO一般LDO还要给EC供电
作者: 学徒33    时间: 2016-1-9 10:26
一般线性电压先出。
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 10:38
版主你好线性电压产生方式和工作电路求解答
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-9 10:45
你的图片我看不清楚。一般是有了待机芯片有了VIN  再有LDOEN,这个一般是VIN分压。还有基准正常 就会芯片自己产生线性电压
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-9 10:48
线性电压是小电流的3v5v,不能给后继供电,是芯片本身发出来的,ALW是“总有”的意思,是英文缩写,这是我的理解
作者: 522176850    时间: 2016-1-9 10:52
一般都是线性电压先出!
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-9 10:55
图片太模糊了吧+V3LDO就是
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 11:44
yuchao454875 发表于 2016-1-9 10:45
你的图片我看不清楚。一般是有了待机芯片有了VIN  再有LDOEN,这个一般是VIN分压。还有基准正常 就会芯片 ...
好的谢谢版主!学习不是一天两天,图纸拿来经常研究我太急了。
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 11:46
昵称坏 发表于 2016-1-9 10:48
线性电压是小电流的3v5v,不能给后继供电,是芯片本身发出来的,ALW是“总有”的意思,是英文缩写,这是我 ...
你好线性电压小电流的3v5v用来开启什么线性电压有什么作用又是谁产生的
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-9 12:11
在往深入我也没研究,讲不明白
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 12:22
昵称坏 发表于 2016-1-9 12:11
在往深入我也没研究,讲不明白
好的谢谢你
作者: jmgszzz    时间: 2016-1-9 12:24
线性电压大致可以理解成电阻分压而来 只能提供很小的电流 一般都作为信号使用而不能提供供电 待机芯片里面一般都是线性先出用以提供上拉或者触发开关等用途 新的笔记本都是触发之后才出3 5v电感电压的 (电池模式居多)而电感是由19v公共点经由pwm转换而来 能够提供较大电流
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-9 12:29
所谓线性电压是当收到主供电时主动产生的电压,有些是拿来做待机电压。
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 14:12
jmgszzz 发表于 2016-1-9 12:24
线性电压大致可以理解成电阻分压而来 只能提供很小的电流 一般都作为信号使用而不能提供供电 待机芯片里面 ...
实在太感激了,多实践才能把理论和实际电路联系起来。
话不多说,好多的谢
作者: q164989240    时间: 2016-1-9 17:36
dodoke 发表于 2016-1-9 12:22
好的谢谢你
待机芯片有VIN,再有线性开启,输出线性,线性小电流供电给EC,EC开启大电流PWM3/5V给南桥供电,PWM3/5V会转换各种二级电压给后序供电,线性有的给BIOS和EC供电,有的只给EC供电
作者: 406965195    时间: 2016-1-9 17:43
小电流电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-9 19:03
先有线性   线性产生后  给EC供电  EC发出待机3 5V的开启  产生待机3 5 V
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 21:23
牛人总是在A点和C点之间,好详细谢谢
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-9 21:26
我也不知道
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-9 21:27
求大神告诉我
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-1-9 21:35
线性直接稳压输出,损耗大,结构简单
PWM输出精度高,损耗小,结构复杂
作者: 路人丁-    时间: 2016-1-9 21:49
线性电压只要芯片有供电,和ldo开启就能产生了
作者: dodoke    时间: 2016-1-16 13:09
q164989240 发表于 2016-1-9 17:36
待机芯片有VIN,再有线性开启,输出线性,线性小电流供电给EC,EC开启大电流PWM3/5V给南桥供电,PWM3/5V ...
Thank You 这也就是精简版的上电时序了
