标题: 华硕X450CC 电流0.4 无CPU供电 [打印本页]
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-9 09:55
一台同行拿过来的 华硕X450CC 电流0.4 无CPU供电。按时序测量 南桥已收到APWOK 可是呢 25M的晶体就是不起,测量 南桥和BIOS通信正常,于是就换南桥,换完南桥还是一样,就是晶体 还是一体,什么情况?  静下心来,发现 是南桥旁边的1.8V没有转换过来。 换了就OK了
作者: 古仔    时间: 2016-6-4 12:31
什么1.8V没有转过来?楼主麻烦你上图看一下
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-5 14:00
换桥的时候没确认好啊
作者: ww123321    时间: 2016-6-19 17:23
楼主能上图就更完美了
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-6-19 17:39
开启显卡电压
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-19 18:03
有没有图纸
作者: lijifu    时间: 2016-6-21 13:26
来个图片看一下
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-6-21 13:41
学习了   这个机器好像图纸没有吧
作者: 直接点    时间: 2016-6-21 13:47
先测下就省一个桥了
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-24 18:33
没图没真相啊,楼主
作者: 褪色№记忆    时间: 2016-6-29 19:26
图纸没有不好搞
作者: 胡天光    时间: 2016-7-5 14:36
有这机子的图纸吗
作者: leyvi    时间: 2016-7-5 14:43
像楼主学习
作者: 阳磊    时间: 2016-7-5 14:45
有图片就更加完美了
作者: chehuidong    时间: 2016-7-5 14:51
看完了一头雾水,语言组织能力有待提高
作者: 505281953    时间: 2016-7-5 15:05
多学了一个问题··先保存··
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-5 23:34
桥供电不正常,也会导致CPU没有供电!
作者: 尼古丁味道    时间: 2016-7-6 12:00
描述的过于简单了,不过修的还是不错二级电压却呀
作者: gansenmo    时间: 2016-7-6 14:46
学习了,楼主还是很细心的
作者: 广灵子    时间: 2016-7-6 16:01
这个帖子不错,缺电压导致的不亮机
作者: 神8    时间: 2016-7-6 19:53
说的太 简单了吧
作者: 779911877    时间: 2016-7-6 20:45
有图就更好了
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-7-11 09:40
图纸也不给一个   怎么搞
作者: cgEbrahim    时间: 2016-7-13 13:18
换了什么啊
作者: laiguod    时间: 2016-7-13 13:28
如查是通病,来个图片,大家以后修起来就省事了,ASUS的只有点位,还不好打开
作者: limingyue    时间: 2016-7-13 21:45
转换电路引起的,上图就更好了
作者: yxl658432    时间: 2016-7-15 15:48
有t图片吗?刚好遇到一台这样的
作者: 曾人    时间: 2016-7-15 15:58
楼主描述的有点简单,上图片就更好了
作者: 阳磊    时间: 2016-7-15 16:00
这么好修的机子呀。电压没转换过去,居然没短路。 运气呀
作者: liyia    时间: 2016-7-15 16:04
这么经典的案例楼主居然不上图 不说清楚
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-15 16:18
还是却电压
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-15 23:25
我怎么没遇到,,都是不触发的
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-7-16 12:43
厉害 厉害  看来多多学习了
作者: anj1626    时间: 2016-7-16 14:24
图列出来啊,有图容易啊
作者: liutianyu    时间: 2017-5-25 18:35
下次发帖请上图,不上图的帖子很容易让人觉得是水贴举报的
作者: H55    时间: 2017-5-31 16:12
1.8 V PLL???????
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-5-31 20:32
这么不上张高清图啊   讲解的有点简单
作者: 彭亮亮    时间: 2017-5-31 20:45
通病了 修了很多了
作者: 棉花三弄    时间: 2017-6-15 15:37
今天了碰到一台
作者: 棉花三弄    时间: 2017-6-15 15:38
顶............修了几台通病
桥不要轻易动
作者: bellert    时间: 2017-6-16 15:35
今天也是碰到同样的问题,望楼主说的清楚些!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-27 19:28
来个图片,标记一下,方便查{:mocs_1:}
作者: 376446567    时间: 2018-9-27 22:33
桥缺电压,我刚修了一个宏基也是这样,桥缺了个5V电压,大爷的,插电桥巨烫,我说桥烧了,后来仔细查才发现是缺电压
