标题: 显示器灯管坏,去高压保护用得住吗 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 09:20
一台方正19寸,一条灯管发红,且开机一亮即灭。
四灯的,只有一条坏,高压去保护用得久吗?
以前实习时都是去保护的,不知道能用多久。
或者把4灯口改成双灯口,用两条灯,有人搞过吗?
再或者换个双灯一体板,只用两条灯管,可以吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-9 09:22
用不住的,,,,,,,
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-9 09:25
还是换灯管吧 灯管坏去保护 是不行的
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-9 09:28
不要偷懒,老老实实换灯管。别给自己惹麻烦
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-9 09:31
实在不愿意换就改个双灯 高压条
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-1-9 10:05
去保护只作为确定故障所在,该换的还是要换掉。
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-9 10:33
临时用一下还是可以的,无保护会将来会有更大的损失。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 10:47
我记得前几天有人发过贴,换的高压板没保护还是怎么灯管短路把板子烧的不轻
作者: 破电容    时间: 2016-1-9 12:07
改个LED吧。。。。。最近我碰到一个夏普20寸的显示器,原有的是六灯管的。温度太高了,软排线出问题,由于要给显示器降温,选择了LED的。效果很 好。原来高压部分有噪音也消除了!
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 14:50
谢谢,为了稳定,已换灯管。
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 14:52
yuchao454875 发表于 2016-1-9 09:31
实在不愿意换就改个双灯 高压条
谢谢,为了稳定,已换灯管。
板是好的,我不想动它。
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 14:53
谢谢,为了稳定,已换灯管。
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 14:56
为了稳定,还是换灯管吧,反正是同行的,他知道,能报得起价。
作者: hengsu    时间: 2016-1-9 14:58
破电容 发表于 2016-1-9 12:07
改个LED吧。。。。。最近我碰到一个夏普20寸的显示器,原有的是六灯管的。温度太高了,软排线出问题,由于 ...
这个工程有点大了,19的,报不了。
作者: firball    时间: 2016-1-9 17:31
hengsu 发表于 2016-1-9 14:58
这个工程有点大了,19的,报不了。
换LED的好像也贵不了多少
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 17:36
不要偷懒了   用不住的  老老实实换吧
作者: 西山行    时间: 2016-1-9 17:52
还是要换灯管才能用长久。
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-9 17:58
你还是老老实实的换吧   要是麻烦的话可以和客户沟通下改LED
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-9 18:48
可以用,但是如果灯管都老化的话用不了多久还要返修
作者: 自然123    时间: 2016-1-9 21:55
加条双灯的高压板
作者: 329187072    时间: 2016-1-9 21:57
最好是换灯管   四灯改用2灯高压然后可以继续用的  不要去保护  危险!
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 10:16
灯管坏不能去保护,板子会烧成碳的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-1-10 14:51
当然用不住了
作者: fuyufei    时间: 2016-1-10 16:10
换成led的 或换灯管
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 17:34
如果想偷懒就屏蔽2 条灯管 , 但是千万别去保护,到时候后悔都来不及
作者: jqbf199807    时间: 2016-1-10 18:46
用不住,本来是为了保护大部分,去保护后只要出问题就是大问题,你自己看着办吧
作者: lijiju903156950    时间: 2016-1-10 18:50
还是老实换吧,我有教训的
作者: dajiahao2010    时间: 2016-1-10 19:06
看老化程度啦,不是长久之计,先确定是灯管坏还是高压部分坏,对症维修啊
作者: 破电容    时间: 2016-1-11 09:09
这个工程有点大了,19的,报不了。
改LED也就20多的成本,看你怎么看待问题了。
作者: 付乐尔    时间: 2016-1-11 09:21
改一个2路的升压板就可能,这事我们经常干。
作者: qq815002867    时间: 2016-1-11 09:32
换个led套件很好用的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-13 20:34
灯管的老化是同时的,还是换灯管用的住
作者: liulijunyh    时间: 2016-1-14 10:04
事实证明不稳定的
作者: limingyue    时间: 2016-1-14 10:05
有的是可以的
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-1-14 11:15
最好还是换,换双灯一体板也是可以的。
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-1-14 13:11
去保护不建议,,还是建议直接换灯管就好,,,没必要去换2灯的一体板。。。
作者: bdx123    时间: 2016-1-15 18:08
还是换灯管吧
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 20:03
很早就听说有人这么做,但是不长久,我教你,直接换2灯的高压条  成本高点
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-15 20:22
换灯管没其他选择,改双灯光管屏幕暗
作者: 卡拉    时间: 2016-1-15 20:37
楼主 ,老老实实的更换灯管吧。此为正道。
作者: 连夜私奔    时间: 2016-1-15 20:50
改成双灯口,用两条灯
作者: 了望塔    时间: 2016-1-15 20:56
去高压保护是用不住的!换个双灯一体板,只用两条灯管,可以!
作者: xiudiannaode    时间: 2016-1-15 21:05
去保护用不了多久,会返修的最好给他换掉
作者: 381241369    时间: 2016-1-15 21:30
不换灯管后果是很可怕的,会烧得不成样子的,
作者: lc829    时间: 2016-1-15 22:15
改双灯高压就行
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-1-16 12:38
彻底解决还是把灯管换了
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-16 15:04
用不了多长时间就出问题了,最好换一下灯管。
作者: 联君科技    时间: 2016-1-16 15:24
还是规规矩矩的把4条灯管都换了,投机是要失信的
作者: wsm986    时间: 2016-1-16 16:06
我这样搞过目前没出问题
作者: 小呀小学生    时间: 2016-1-16 17:52
现在一提到换灯管就烦。一个显示器本来就报价不高,换一个好长时间
作者: DN维修    时间: 2016-1-18 13:32
那样是不行的,用不了多久
作者: 安安烈日    时间: 2016-1-18 13:57
换管保劳,用不多少钱。
作者: wujianping    时间: 2016-1-18 16:02
只有换灯管,才能彻底修复
作者: 联君科技    时间: 2016-1-18 16:26
用不住迟早要返修,搞不好把高压电路还烧了
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 18:59
保护只是发现问题所在。该换的还得换
作者: 维修公司    时间: 2016-1-18 20:06
为了安全,还是把灯管换掉吧
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-1-18 20:52
去保护会引起更糟糕的麻烦
作者: jjyy66    时间: 2016-1-18 21:09
换个双灯一体板,只用两条灯管,可以的啊
  没有问题的!
作者: czheng    时间: 2016-1-18 22:29
只会  坏的更 严重
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-19 00:15
你说的2个办法都可以  我一般是去保护  有3条灯管是好的  去保护没有问题的。。。我一年 两年前去的保护现在没有返修。。。
作者: 流浪才子    时间: 2016-1-20 15:23
还是建议换灯管,那样一般用不了太长时间
作者: 雪中漫部    时间: 2016-1-24 00:45
如何去保护,有什么方法,请教一下,我想学
作者: 付乐尔    时间: 2016-1-29 16:53
一般都是改个高压,用二路的高压板改成二路升压,只要灯管没有坏,一般不坏。
作者: 孙电喜    时间: 2016-1-29 20:15
去保护可能用不住,建议用2灯,用2灯高压条
作者: gh3426654    时间: 2016-1-30 07:35
也就几个月的时间吧
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-30 09:20
灯管问题去保护是不行的,烧的很惨的
作者: chengchunxin    时间: 2016-1-30 11:05
灯管坏了最好换 或者哪条坏了别用哪条改成一灯或者两灯的
作者: 无敌人士    时间: 2016-1-30 18:02
你要看客户的期望值了,收什么价格就处理什么样的。主要还是看自己。想稳定点当然就是换灯管
作者: yblnm    时间: 2016-1-30 18:55
灯管发红了还坚持用肯定不是好事,这样宁可把四灯改两灯
作者: ayfv    时间: 2016-2-2 21:49
还是换灯管吧。维修还是要对的起良心的
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-2-4 15:19
可以换成2灯管高压条,或者在不用的那个灯口处加电容。
作者: guguu    时间: 2016-2-4 15:42
靠不住的啊  换灯管吧
