无线交换机设置的几种工作模式
hcrt
2016-1-9 09:11
无线交换机设置的几种工作模式
无线交换机设置的几种工作模式
给某企业做无线网络格局的时候,用B-Link刷了一个路由器。由于企业用户的需求,需要把工作用的无线路由器隐藏SSID,只允许自己的员工使用,然后把第二台路由器做无线中继桥接,用无线功能连接第一台路由器,并且只允许在第二台路由器上发布另外一个SSID用来给客户使用。在操作中得知无线路由设置起来和无线
交换机设置
有着相同的工作模式,因此今天讲解一下无线
交换机设置
的几种工作模式。
(47.81 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-1-9 08:59 上传
图一无线
交换机设置
的几种工作模式
交换机设置
之Router,即无线路由模式,这也是我们最常用的一种工作方式,一般家里宽带连接,将宽带猫连接在无线路由的WAN口上,然后做拨号帐号设置,就用这个模式即可。
交换机设置
之AP,即无线交换机,和router的区别就是不使用路由功能,一般是多无线台路由扩展信号覆盖用的。比如家里二层楼,一台放在一楼做Router,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,路由用网线连接到第一台上,二楼电脑无线连接到二楼路由的无线网络上,而非一楼的无线网络。
交换机设置
之Bridge,即桥接,和上面AP有点类似,同样是为了扩展无线信号的覆盖面积,但是如上面例子中两台路由之间还需要网线来连接太麻烦,桥接模式下则是第二台路由无线连接到第一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供二楼使用。
交换机设置
之Repeater,即中继,和桥接有点类似,不同的是上面例子中两台无线路由有各自的无线网络,但中继是将第一台路由的无线信号中继和放大,并形成新的无线覆盖区域,所以只有一个无线网络。
交换机设置
之Client,客户端模式,估计很少会用上,这个方式基本就是将无线路由作为无线上网卡来使用,通过无线方式连接到其他路由上,而电脑则使用有线方式连接到本路由上。
以上便是无线
交换机设置
的几种工作模式的内容,有需要的朋友可以参考以上内容,希望可以帮到你们。
Blue江
2016-1-9 09:47
很实用
解决新人的网络 误区
兴兴向荣
2016-1-9 09:51
好深奥 看不懂
思源电脑维修
2016-1-9 13:20
我以为是设置方法步骤之类的,原来只是说模式。
