标题: ASUS X59SR F5SL 破音破声通病 [打印本页]
作者: 泰戈    时间: 2016-1-9 06:51
ASUS X59SR F5SL 破音通病
测试状况:内置喇叭破音~外接耳机也破音~重新安装原厂驱动也一样
一台之前自已的F5SL,之前换过音效芯片ALC660及功放无效
一台这次客人的X59SR一样状况@@
估计X59SL 及F5SR 也会这样
解决办法:  更新新版BIOS
直接BIOS内使用EZ FLASH更新即可
供自己备忘,及新手参考,避免走弯路
作者: 958744524    时间: 2016-1-9 08:25
这个和bios也有关系记住了。谢谢楼主分享
作者: fcsoaring    时间: 2016-1-9 08:30
谢谢,华硕的问题很奇葩!!!!!!通病好啊。。。。。
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2016-1-9 09:12
楼主 吧你的刷新工具包
发下啊
作者: yi8384    时间: 2016-1-9 09:13
我只修过换官方驱动就好的,还没遇到过BIOS,以后注意下
作者: 杨炳锋    时间: 2016-1-9 09:31
这种问题还没有碰到过!BIOS引起声音不正常的,第一次听说!学习了!谢谢楼主分享
作者: huangyongfa    时间: 2016-1-9 09:58
BIOS也会引起这个问题啊
作者: 学徒33    时间: 2016-1-9 10:55
建议通病贴加个权限。现在很多人都会自己上网查。来了就说换什么什么。通病来的。生意不好做
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-9 13:22
天啊,破音也跟BIOS有关系!现在的BIOS真会搞!换南桥要重新刷BIOS,不触发要刷BIOS,破音也得刷BIOS了。。。。
