标题: 华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板开机闪灭奇怪的维修 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:40
   我又来骗分了   先上图
  型号
     早上 去上班 刚到店里 就看见一同行拿了块板来 说是要修 我问了下什么问题 他说点不亮 其他的也不知道  留个号码就走了 那不是废话吗 点得亮你会拿来给我修吗 我也是醉了  那就插上电源 插上诊断卡测试下 看下到底什么问题  点下开机排针 只见诊断卡的灯闪下就灭 在开就开不起来了  要重新拔插电源在行 难道是12v短路 大早上就有人送死鱼来给我捡  拔了12v接口在开机 尼玛什么状况 还是闪灭 难道不是12v短路 强制开机的不行 那这是什么情况 难道是绿线短路 量了下绿线电压 阻值正常啊  那尼玛什么问题啊 打开【迅维】网 论坛找了下 没找到相关的资料 我去这怎么修啊 大早上的反正没其他什么事干 慢慢研究吧 拿着表笔 这里戳戳 这里量量 无意间量到开机排针 电压只有1.8v 明显偏低 难道会是因为开机排针电压偏低引起闪灭 可是也不可能啊 开机排针电压偏低应该不会出现这样的问题啊  想了想 反正也不知道怎么修先把这个问题修好再说 打开点位图 找到开机排针
发现他中间经过一个电阻链接到IO旁边一个822排阻的第5脚去了
量了下排阻的另一边有3.3v电压 而一边只有1.8v电压
那开来应该是排阻坏了 找了个822排阻换上
插上电源 在量了下开机排针电压3.3v正常了 点了下排针开机 我看到一个令我想不到的现象  好了 不再闪灭了 这尼玛就好了 我也是醉了 装上cpu 插上内存 正常开机显示
这到底怎么回事啊  开机排针电压偏低怎么会出现开机闪灭呢 算了 不想了 修好就行    (有谁知道怎么回事 求解释)真尼玛奇怪的问题
      没分了  大家加点分呗
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-8 22:45
又有大作   谢谢分享
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:45
青杏煮酒 发表于 2016-1-8 22:45
又有大作   谢谢分享
这问题我还没搞清楚呢
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-8 22:46
笔记本开关电压低会引起掉电,有的时候故障为亮屏就掉,台式机还没遇到过修的少,
作者: 某某、    时间: 2016-1-8 22:48
最近修板很厉害哎!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-8 22:48
开机排针电压偏低引起这问题,我也是第一次见,真是无奇不有啊!早期我也发过一个开机排针电压偏低的帖子,都是开机之后过一会才掉,类似于强制短接开关排针。
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:49
我还没搞明白什么情况呢 开机排针电压偏低会引起开机闪灭
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:50
蓝冰心 发表于 2016-1-8 22:48
开机排针电压偏低引起这问题,我也是第一次见,真是无奇不有啊!早期我也发过一个开机排针电压偏低的帖子, ...
这问题 我也是第一次修 最近老是修些奇怪的问题主板
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:51
某某、 发表于 2016-1-8 22:48
最近修板很厉害哎!
厉害个鬼 一天才修几块板
作者: neco    时间: 2016-1-8 22:51
这里的诊断卡灯闪下就灭可以理解成开机针工作电压偏低3.3v,5v,12v瞬间出现输出保护现象,也就是所谓的触发掉电。
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:53
neco 发表于 2016-1-8 22:51
这里的诊断卡灯闪下就灭可以理解成开机针工作电压偏低3.3v,5v,12v瞬间出现输出保护现象,也就是所谓的触发 ...
和短路一样  拔了12v也是一样
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 22:54
就是不知道什么情况
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-8 22:55
修好之后测量开机排针电压是多少呢?给楼主加分。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 22:55
这种情况还真是没注意过   又学到了  哈哈  加分
作者: neco    时间: 2016-1-8 23:04
应该是3.3伏高电平
作者: 凤城    时间: 2016-1-8 23:05
他这现象不是掉电,是一触发风扇还没转起来就停了,与CPU12V对地现象一样。
作者: 凤城    时间: 2016-1-8 23:06
嗯 一般开机针电压低能触发都是触发通电后四秒左右才会关掉的
作者: 凤城    时间: 2016-1-8 23:08
开机针电压低理论上来说不会出现瞬间输出保护,至少得几秒后才会关机,有严重短路才会出现瞬间保护
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-8 23:47
3.3v 我有写阿
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 08:06
neco 发表于 2016-1-8 23:04
应该是3.3伏高电平
所有的主板都应该是3.3V吗?求解答
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-9 09:01
遇到过跟你一模一样的问题,也是莫名其妙好了,后来发现是IO虚焊
作者: neco    时间: 2016-1-9 09:36
略懂XNB 发表于 2016-1-9 08:06
所有的主板都应该是3.3V吗?求解答
不是的,有些主板0.7V和5V,具体看上啦电阻一端相连电压测试点位置,0.7V工作电压一般出现在VIA 或SIS芯南桥芯片组系列主板中比较多。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 10:19
惠普OAK  ROW主板(AM3)不过内存,CPU内存都换过!内存的工作条件也满足!BIOS也刷了!桥也加热了!(单桥)还是不过内存!(有时代码是D1 有时是C1)求解啊!
作者: neco    时间: 2016-1-9 10:31
联益小张 发表于 2016-1-9 10:19
惠普OAK  ROW主板(AM3)不过内存,CPU内存都换过!内存的工作条件也满足!BIOS也刷了!桥也加热了!(单桥 ...
加焊接CPU座看下。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 10:33
neco 发表于 2016-1-9 10:31
加焊接CPU座看下。
是CPU座虚焊吗?但我压了也跑不过内存啊!
作者: neco    时间: 2016-1-9 10:36
看下内存AD线测试点到北桥之间测试点断线情况。
作者: neco    时间: 2016-1-9 10:49
是这样子的,开机针电压低也会出现跑马几秒掉电现象。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-1-9 10:52
华硕822坏的多,板也不稳定。
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-9 10:57
真是 奇葩的故障
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-9 11:15
同仁笔记本维修 发表于 2016-1-9 10:57
真是 奇葩的故障
是很奇葩的问题 我也是醉了
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 11:15
版主,没断线啊!
作者: bboroo    时间: 2016-1-9 11:16
开机针电压低应该不会出现开机就掉电啊,而且还不能重新触发,真是怪了
作者: neco    时间: 2016-1-9 11:18
联益小张 发表于 2016-1-9 11:15
版主,没断线啊!
可以换IO看下。
作者: hsgg    时间: 2016-1-9 11:43
遇到过自动开机掉电重启
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 12:59
版主,没断线啊!
AMD板的IO也会导致内存不过?
作者: 无尽的路    时间: 2016-1-9 13:04
反正华硕的822问题多,导致各种问题
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 13:20
neco 发表于 2016-1-9 11:18
可以换IO看下。
版主,W83667HG-B IO可以用什么型号代换啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 13:27
可以换IO看下。
版主,找不到这个IO啊!可以用W83667HG-A1代换吗?
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-1-9 13:28
ASUS的822啊,看到就开心
作者: 联益小张    时间: 2016-1-9 13:33
可以换IO看下。
版主,找不到同型号的!我就加焊了IO,还是一样!和桥有关吗(AMD单桥)
作者: 嵩县现代科技    时间: 2016-1-9 13:51
这种板子没价值维修
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-9 14:16
也是想不懂啊,没遇到过这样的
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-9 14:23
嵩县现代科技 发表于 2016-1-9 13:51
这种板子没价值维修
客户要修有什么办法
作者: mzvihv    时间: 2016-1-9 16:02
这种案例比较少吧~
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-9 16:48
是啊,所以如果开机排针电压低,大多数引起的故障是差点自动上电后几秒掉电。
作者: 凤城    时间: 2016-1-9 23:56
确定内存工作条件正常后,只能打下内存数据线的值,装上CPU打
AMD从AM2开始内存就是由CPU控制了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-10 07:53
我怀疑和排阻822的第7脚,o_pwrok有关系,可能开关1.8v按下去了开机转动,后来o_pwrok电压也是1.8v没有达到3.3v,故io拉低关闭。o_pwrok 要求必须达到3.3v,开关排针1.8v到是可以用的!如果开机排针电压低会4秒断电所以它的1.8v不是主要的,那就是第七脚的问题!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-10 09:10
这种问题比较少见,值得借鉴,加分支持一下原创。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-10 09:45
没修了!还给客户了!
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-10 10:18
为什么华硕 的822容易坏呢
作者: 杨翔羽    时间: 2016-1-10 10:42
这种情况还真是没碰到过   又学到了  哈哈
作者: duxing47    时间: 2016-1-10 10:56
应该是排阻质量问题导致开关电压跳变 猜的
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-10 11:03
阿正哥 发表于 2016-1-10 10:18
为什么华硕 的822容易坏呢
这我哪里知道啊
作者: luolooey    时间: 2016-1-10 11:37
这电压不足以维持开机触发在稳定状态,相当于长按关机
作者: ivwsit    时间: 2016-1-10 12:26
我昨晚接到一张板?技嘉H61开机CPU风扇转一会停了跟着又转起来!这个也是开关针电压偏低吗?拔了CPU12V故障一样
作者: ivwsit    时间: 2016-1-10 12:30
822的电阻经常坏的。。。。是不是阻值变了导致故障的?
作者: neco    时间: 2016-1-10 12:32
ivwsit 发表于 2016-1-10 12:26
我昨晚接到一张板?技嘉H61开机CPU风扇转一会停了跟着又转起来!这个也是开关针电压偏低吗?拔了CPU12V故 ...
可以测量下开机针电压工作情况。
作者: ivwsit    时间: 2016-1-10 12:43
neco 发表于 2016-1-10 12:32
可以测量下开机针电压工作情况。
好我测量下看看
作者: twh0421    时间: 2016-1-10 12:47
又学到了一招,谢谢楼主分享,给加分就是
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-10 15:55
华硕主板  排阻坏的蛮多的
作者: coal    时间: 2016-1-10 16:18
这些华硕机好多822电阻坏啊
作者: 梁浩    时间: 2016-1-10 16:32
有通病呢,不过也要先查
作者: 603805956    时间: 2016-1-10 17:23
又是排阻!!!
作者: ffffff    时间: 2016-1-15 19:22
拆下的822排阻有没量下阻值啊?
作者: neco    时间: 2016-1-15 20:57
ffffff 发表于 2016-1-15 19:22
拆下的822排阻有没量下阻值啊?
测量内部阻值推测是比8.2k要偏大拆下来的话
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-16 14:16
纵横麻坛 发表于 2016-1-16 11:13
谢谢分享
请不要灌水 谢谢
作者: 虎头羊    时间: 2016-1-16 14:44
开机脚电压不足,会闪灭,学到了。
作者: 錾金    时间: 2016-1-22 11:19
又学到了  哈哈
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-22 11:45
主板很少这样研究,不错
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-22 12:01
好经验,是应该多一点这样的帖子
作者: 9324449    时间: 2016-1-25 10:13
学习到了,谢谢楼主 ,我还是个菜鸟呢
作者: kensuperman    时间: 2016-1-25 11:06
哈哈,也是822排阻問題。。
