广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 21:10
换过电池没有?
loveyousecond 发表于 2016-1-8 22:05
检测下系统管理总线看看有无充电波形。
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 21:30
这两天接2台HP的机充不进电,充电灯亮,显示也在充电,一直百分0,直接换电池就好了,你要,你机器充电电感 ...
一刀流 发表于 2016-1-8 21:21
看下电池接口数据线有波形吗/
ziyouk 发表于 2016-1-9 12:35
没有波形 系统里面显示正在充电
xiaolong 发表于 2016-1-9 12:40
10v不对吧,看一下你电池标准电压是多少,充电电压应该比电池标准电压要高2-4V的。看一下电池的SM波波吧。
loveyousecond 发表于 2016-1-9 12:46
没有波形,电压是否正常,检测EC、充电芯片与电池之间是否断线。
ziyouk 发表于 2016-1-9 12:52
你是指smb-slk smb-dat的波形吗 这个有的哦 上管g级无波形
城市维客 发表于 2016-1-8 23:10
换个EC试试
