标题: HP6930p独显不开机无35V小修 [打印本页]
作者: 黑暗纪实 时间: 2016-1-8 20:55
机器拿来5台 3台集显都是刷BIOS好的。两台独显 一台是拔电池可以自动开机亮机,开关不可以开,一台是无3V/5V
先看无3V/5V这个
先测量3V/5V电感,没有电压,转到保护隔离这里,此板有些怪,纬创的板子,但是用英业达的电路,测量U2 G级8V,第一个管过了了,再测量U3 G级19V那就是不对的
需要也是8V左右(ADPDRV# 要为低,接地使R13和R14分压产生8V给G级导通第二个管) 测量R13 1脚 19V ,ADPDRV#为低的,再测量R13无穷大,换了R13 电压出来 8V
还是无3V5V,找到TPS51120待机芯片,测量 4脚 2V 19脚3.3 21脚5V 12 29脚为0没有开启,肯定不行,看开启是 VCC1_POR#_3 为3.3V正常 KBC_PWR_ON 为0不正常,这个两个信号都需要为高3.3V去导通Q21 Q22接地 到Q9的G级截止Q9,那拆了Q9 看35V出来了,还是不触发。
[attach]996978[/attach]
问题缩小到KBC_PWR_ON 为0 是EC 发出来了
EC需要得到什么条件才可以发出呢?
得到供电 时钟 还有适配器检测ADP_PRES 3.3 供电和时钟都有 压差也正常0.5 和0.7
ADP_PRES 为0 不正常,追查来自 U4 7脚
需要5脚高电平输入才会输出ADP_PRES 测量R15 1脚为0 但是R21 1脚是有19V 测量两点不通,飞线,稳稳的出来3.3V
此机器的中间针电压是5.2不是7V所以下面这个图纸里面的 LIMIT_SIGNAL 5.2 ADP_ID 低电平 ADP_EN#低电平 ADP_EN高电平
附上集显独显图纸以及通杀BIOS 还有集显的点位图 机器元器件真的很难找
开关Q26到EC的 这个元件 我找很久没有发现 我同事找到的 修一台不能开关开机的 Q26坏
6930P集显独显BIOS.rar
(5.29 MB, 下载次数: 20)
