标题: 谁用快克857DW风枪的!请教维修苹果 [打印本页]
作者: wsgwsgwsg    时间: 2016-1-8 19:28
拆屏蔽罩温度,割胶温度,芯片拆温度和触胶温度。给个参考!!谢谢!感觉这个风枪太烫了。很容易宝芯片,帮忙解释一下!!!!!
作者: yblnm    时间: 2016-1-8 19:35
太烫了,可以慢慢调低点试呀
作者: Blue江    时间: 2016-1-8 20:00
   注意不要犯低级错误
     上次就有同学犯了的。。。4s基本屏蔽罩都是用专业的剪子剪的。。不是吹的
    一般从5代开始 。。那种低温薄盖子。。才是吹的。。请注意  三思
作者: 飞流一刀    时间: 2016-1-8 20:01
买个测温度的表,测下实际温度是多少。正常刮胶200度,芯片270左右。拆屏蔽罩要看拆几的。5S以上270差不多。4S的剪屏蔽罩的。
作者: wsgwsgwsg    时间: 2016-1-8 20:36
上次260度,风最大拆个5S换U2拆下不开机了。后来怎么修都修不好!!!害得朋友帮忙换了ID板才搞好!!!。
