标题: 二极管有问。 [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-1-8 19:10
标题: 二极管有问。
二极管正向有阻值和蜂鸣档响,反向也有阻值但是蜂鸣档不响,不是说正向导通的嘛?蜂鸣档响很正常,为什么反向还有阻值尼?
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-8 19:30
正向阻值多少,反向阻值多少
作者: 2695684113    时间: 2016-1-8 19:40
在找找好多基础资料呢
作者: 傲冰    时间: 2016-1-8 19:49
要拆下来测,在电路板上测是不准的
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-8 22:52
反向有值,具体是多少,1000以上吗。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-1-9 09:58
傲冰 发表于 2016-1-8 19:49
要拆下来测,在电路板上测是不准的
那不是测试一个元器件都要拆下来啊,每个都要拆下来啊?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-1-9 10:00
loveyousecond 发表于 2016-1-8 22:52
反向有值,具体是多少,1000以上吗。
具体多少阻值不记得了,没有拆下来直接在板子上测量的尼,不是反向导通嘛,为什么反向还有阻值尼?一般反向阻值多少正常?
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-9 10:05
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-9 10:00
具体多少阻值不记得了,没有拆下来直接在板子上测量的尼,不是反向导通嘛,为什么反向还有阻值尼?一般反 ...
在线测量不是很准确,最好还是拿下来测量。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-1-9 21:48
哦如果测量的多都要拿下来不是很麻烦吗?反向二极管还有阻住吗?还是用通断档来测试尼?
作者: 3031640079    时间: 2016-1-13 21:26
一般我是量二极管是短路还是开路,这个没关心过
