标题: ASUS P8P67 bios儲存跑OC26 斷電 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2016-1-8 18:35
P8P67 bios儲存完跑OC26 斷電,電池或cpu 拔起…又能開. 但是儲存完又斷電.   有人有遇過嗎?
作者: hoshin    时间: 2016-1-8 20:18
有一顆KB3720QF 是什麼...有人能講解一下.
作者: 凤城    时间: 2016-1-8 23:44
有些板在清空CMOS后,开机会掉到C1或26后掉电重启再正常显示。断电后会自动重启显示就是为正常,如果不重启再开一次看能不能正常显示,如果能也为正常,这种情况就得看看CMOS电池是不是还有电,如果不是上面的情况就得查下温控电路。
作者: 凤城    时间: 2016-1-8 23:48
关于KB3720QF:TPU芯片(华硕称为智能加速处理器)通过这颗芯片用户可以在不占用CPU性能的基础上对用户的CPU通过硬件控制的方式进行超频
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 08:36
这种情况是  小电池本身没电  或者是RTC电路的问题     RTC电路一般是电容漏电较多   楼主查下点位图修既可  不是很难
作者: hoshin    时间: 2016-1-9 14:30
凤城 发表于 2016-1-8 23:48
关于KB3720QF:TPU芯片(华硕称为智能加速处理器)通过这颗芯片用户可以在不占用CPU性能的基础上对用户的CP ...
KB3720QF 跑26 過不去時. PWT時呈現 0V…這是什麼問題? 連到 IO與KB3720QF .
作者: 凤城    时间: 2016-1-9 23:54
跑26,机器开机针上电压为0V吗?0V是在开机针上面测到还是芯片脚位上测到?待机时开机针电压是多少?
作者: hoshin    时间: 2016-1-10 01:31
待機時 3.3V  但是一跑碼 馬上 壓到 0V. 連到KB3720QF 及 IO上面.  IO已換過.  所以想說 KB3720QF 要怎麼查?
