标题: 25Q64FWIG 用什么机器刷 [打印本页]
作者: 陪妳到最后. 时间: 2016-1-8 18:30
求助25Q64FWIG 这是一个8M的存储芯片,供电是1.8V的。
问下有什么编程器能刷这个BIOS 我的刷机工具是希尔特500P 好像刷不了这芯
我修的是一个ASUS的本本,拿来时能点亮 开机后有密码,进不了BIOS 。现在东弄西弄原BIOS的资料没了,点都点不亮了。第一次刷这样的BIOS 哎。
型号是X205TA
板号是X20TA REV 2.0
用普通8M 3.3V供电的不能代换。
作者: scq330 时间: 2016-1-8 18:34
只要是供电一样,芯片容量一样就可以代了.还要类型一样,有些带加密的
作者: 2695684113 时间: 2016-1-8 19:28
只要是供电一样,芯片容量一样就可以代了
作者: 周雄辉 时间: 2016-1-8 19:44
我对你无语了
作者: rimnmgds 时间: 2016-1-8 19:45
作者: 陪妳到最后. 时间: 2016-1-8 20:52
请问一下,供电是1.8v 8m的bios有那些型号
作者: 天意wx 时间: 2016-1-8 21:17
一些asus的新板子 确实开始采用1.8的供电了
遇见过809F可以刷写 你的这个没有试过
作者: hyy 时间: 2016-1-8 21:27
809f可以刷
作者: 郭登文 时间: 2016-1-8 21:30
楼上说的对 买个809F吧
作者: hanxuelcf 时间: 2016-1-8 21:34
暂时还没有遇到
作者: Togehter 时间: 2016-1-8 21:43
580u 我有刷过 好像可以啊 不一定是不能刷 可能是你的BIOS芯片坏了 。。。。
作者: DBJBW 时间: 2016-1-8 22:01
还没碰到1.8v的BIOS
作者: loveyousecond 时间: 2016-1-8 22:01
尝试使用普通BIOS芯片,拉个3.3V供电看行不行。
作者: 小蛙子啊 时间: 2016-1-8 23:00
要用转接小板,先把这个焊上去,再用烧录器烧,必须要支持低电压Flash的烧录器
作者: scq330 时间: 2016-1-8 23:06
809f要刷1.8v的得用转接板,要不写不了,亲测
作者: 城市维客 时间: 2016-1-8 23:16
跟编程器没关系吧
作者: 陪妳到最后. 时间: 2016-1-9 10:49
在不,问下,W25Q64DWSIG 这是不是8M容量 1.8V 低压供电的BIOS 用编程器西特尔500p 能刷写不。
作者: scq330 时间: 2016-1-9 10:53
1.8V 64M-BIT 也就是你说的8M的1.8v闪存,它的算法和普通的25x64是一样的,但是它的电压是低电压,我没用过你这个型号的编程器,我用的是809f,809f也要转换板才能写你这个...
作者: scq330 时间: 2016-1-9 10:54
肯定有关系,很多编程器是写不了这种低电压板的芯片的.
作者: twh0421 时间: 2016-1-9 11:11
我还没遇见到
作者: 韦珍 时间: 2016-1-9 11:29
RT809F编程器可刷。
Powered by Discuz! X3.4 |
