心想就是电容坏了,可是我错了,里面有个电容只要装上一个B+就没有电压了,会不会6个电容都坏了?再别的板拆几个装上,也是一样
。后来才发现只要在B+上面装都不行。全部不要电容,试机还可以正常开机显示了。不要有问题吗?先不管吧,装机再试这下问题来了,按开机键有触发,电源灯亮了电流只有0.01
然后就多次插拔都是一样没有电流。这下可没招了。
各位大哥研究下,现在要先修那个电压?
982.55 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_COMPAL LA-A621P (Z5WE3,Z5WT3) Boardview.rar
558.61 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 18:26
先打各供电对地阻值,不要跳过,直接把B+公共点修出来。看看缺什么条件。
