MS-6728 主板CPU供电偏低!
玉树花香
2009-2-12 14:30
MS-6728 主板CPU供电偏低!
V星865 MS-6728 主板 上负载 CPU 核心电压0.9 复位0.9 PG 0.9 供电偏低了。
请问那位高手知道 那里出问题 才能引起 电压偏低呢?
之前是CPU座 出问题 压紧散热片 CPU不跑马。之后不管压不压都不跑马了。
盱眙桂林
2009-2-12 14:36
假负载上0。9V有的正常
压紧散热片 CPU不跑马。之后就不跑马了。不明白这句话意思,是压紧后跑马的话就是U座虚焊了。
一级
2009-2-12 14:47
就是,后一句都不知道是什么意思,是U座的问题就座U座了
缘随梦
2009-2-12 15:13
865的 主板 CPU 电压一般 0.9 正常的 压紧散热片 CPU不跑马 说明你主板CPU座虚汗了 加热一下试试看
彩云科技
2009-2-12 16:11
补充:核心电压1.2V-1.75V上管的S极有双波或三波,主时钟0.45V左右,频率不固定,来自主控的时钟IC,复位电压1.7V-0V跳变,PG电压1.5V左右受电源芯片控制,有北桥提供只要有高电平就可以的 ,CPU假负载上四个0.8-1.2V有一个都算正常
玉树花香
2009-2-12 20:51
之前压紧CPU 是不跑马,不压CPU 跑马正常。
后来 就不跑马了。怎么样都不跑 测量CPU供电 偏低!
玉树花香
2009-2-12 20:53
CPU 座 补焊 过了 问题还是一样。 检测卡FF MOS管 供电电压偏低 !
爱过你
2009-2-12 22:50
换一下电员管理IC试一下了
玉树花香
2009-2-22 17:31
电源管理芯片都换过了。问题还是一样的。
