标题: 电源板滴答滴滴答响 急 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-8 16:58
标题: 电源板滴答滴滴答响 急
手里一显示器  通电电源冻一直在闪   屏不亮  还发出嘀嗒嘀嗒声    急急急急急!!!!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-8 16:59
高压板没问题  是不是电源板短路了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-8 17:00
高压板没问题  是不是电源板短路了  为什么会发出嘀嗒嘀嗒声
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-1-8 17:32
电源负载能力差,或者是电源打嗝了,因为还有指示灯亮,所以不像是短路
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-8 17:51
指示灯能亮的话  估计是负载带不动。
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-1-8 17:52
这个现象是电源板电压不稳定的故障。检查电容或者反馈电路。
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-8 20:23
没有视频信号输入,也会出现指示灯闪动,继电器有响声。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 22:28
看下5V  12V   有没有在跳的
作者: bzlscz1    时间: 2016-1-9 09:48
电源板电压不稳或负载不够
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 10:06
这种现象一般情况下有这么几种情况,负载差,后继短路,你可以隔断后继高压板和驱动板测试。还是响那就是电源负载差不稳定。测量电压跳动。一般电容不鼓包就直接检测光耦PWM芯片供电
作者: 破电容    时间: 2016-1-9 11:47
没有看到过这样的情况     显示器里  还有继电器。。。。。。。。。。?
作者: luc    时间: 2016-1-9 16:20
这种情况 你找一下电容
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-10 09:58
电容都换了试试,测下电压稳定嘛
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-10 10:42
他说的是老式的CRT彩显(大屁股的那种)
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-10 12:26
供电不稳,先把电容换一遍,不行的话光耦和431,再不行的话就电源管理芯片
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-10 13:31
不修了   没有价值去搞
作者: yuanquan    时间: 2016-1-10 14:46
应该是电源负载能力差 换个线圈试试
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-1-10 17:03
换电容  检查稳压二极管
作者: fuyufei    时间: 2016-1-10 17:05
应该是哪里短路了  或是电容不行
作者: scq330    时间: 2016-1-11 13:56
crt我就不会修...太复杂了
作者: 诚源电脑    时间: 2016-1-11 14:38
显示器电源板还是什么电源板
作者: 会员 912911    时间: 2016-1-11 15:09
先确认主电压是否被拉低.跳变
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-1-11 16:42
光耦 431  启动电容
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-11 18:53
那个就没必要折腾了吧,拆都费事
作者: 383762068    时间: 2016-1-27 10:34
电容漏电造成的可能性大点,看看有没有电容损坏
作者: qin-xd81    时间: 2016-2-20 23:05
拔掉屏线试试
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-3-9 13:35
电源板先检查下后继段路不
作者: ruoli1009    时间: 2016-3-10 13:49
明显的电源板供电能力不足
作者: 海阔天空2    时间: 2016-3-10 14:57
是不是电感问题
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-10 18:03
大屁股的显示器修了能收多少钱?
作者: 1835303890    时间: 2016-3-23 15:41
电源负载短路导致电源保护
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-23 17:52
电源板负载不足吧?楼主放弃了吗?
作者: 224023348    时间: 2016-3-24 12:37
估计是负载带不动,就会吱吱吱作响,,基本都是先换电容先在判断别的原因
作者: 情缘科技    时间: 2016-3-24 16:03
带不起负载了,你把驱动板和高压板都去掉,再通电看还响不
作者: jneng    时间: 2016-3-24 17:53
拆开  不拆开怎么行呢?
作者: wxdbest    时间: 2016-3-24 22:31
jiangshijuan 发表于 2016-1-10 19:06
不用急,拆开机器那坏修哪儿
你说的太对了
作者: guguu    时间: 2016-3-25 15:43
带不起来负载  电容 光耦都换了试试
作者: 刘国风    时间: 2016-3-25 18:28
短路了,或者误保护
作者: PC专家    时间: 2016-3-28 09:55
拆开看看那里坏就修那里.
作者: 花强    时间: 2016-3-28 10:28
现在5V电压应该已经跳变了吧。
作者: fjs1233    时间: 2016-3-28 10:40
电容或者反馈
作者: guguu    时间: 2016-3-28 10:53
应该是带不起来负载 电容 光耦换了试试  我修过这样换完电容不好 再换光耦就好了
作者: a21890080    时间: 2016-4-4 11:23
检查高压,还有开关变压器
作者: 花强    时间: 2016-4-5 18:06
拔掉屏线,会亮吗?高压板驱动板供电跳变吗?不行的话,把电源板电容都换一遍试一下。
作者: 刘国风    时间: 2016-4-8 09:00
典型的保护
作者: 太现实、    时间: 2016-4-8 13:12
两个可能 高压  。带不起负载
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-8 20:17
看看是不是电容鼓包了 上传电源板看看
