迅维网chinafix.com_宏基 ACER DAZQSAMB6F1.pdf
1.12 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LIJUN911025 发表于 2016-1-8 16:03
第一VBAT就是CPU的一个主供电没有他芯片肯定工作不了,第二你上CPU了不出CPU电压主板检测却电压肯定时序会 ...
asd67536752 发表于 2016-1-8 16:07
我觉得不是供电,有19V,还有个10K电阻,
LIJUN911025 发表于 2016-1-8 16:09
这个10K电阻相当于保险。。你不装电阻直接一坨锡都可以
asd67536752 发表于 2016-1-8 16:15
公共点经过精密电阻,直接过来,连锡估计就废了
略懂XNB 发表于 2016-1-8 16:20
不装电阻直接一坨锡都可以,是不是电流会很大啊
浮城 发表于 2016-1-8 17:37
如果hwpg正常,就不用一个个去查了
濮阳黑马 发表于 2016-1-8 17:52
修的很经典!小白也能看明白!
学徒33 发表于 2016-1-8 18:18
这种HWPG 我都是去掉前面那个二极管。然后一个一个排除。 那个VBAT是芯片的主供电。至于为什么上CPU掉电。 ...
