标题: 【已解决】GA-P75-D3 開機無REST 馬上重覆開機 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2016-1-8 15:54
GA-P75-D3 開機無REST 馬上重覆開機... PCI有時鐘 但是無REST. CPU供電正常....要照什麼時序查?   請教一下.
查到是 PG...一顆電阻變小. 解決了
作者: 凤城    时间: 2016-1-9 00:16
你是说开机之后掉电然后又自动重启又掉电如此反复是吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 08:29
反复掉电  缺供电 或复位   你现在无复位  要先确定主板各大供电是否正常
作者: hoshin    时间: 2016-1-9 14:28
對啊. 後來有查到是 PG...一顆電阻變小. 解決了.
作者: 凤城    时间: 2016-1-9 23:50
感谢反馈,修好了我给你帖子改成已解决状态。
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 22:05
供电正常  时钟正常  需要2个PG开启SB复制了  PWOK  VRMOK
作者: laxl    时间: 2016-6-19 00:06
VRMOK?这个吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-19 00:36
请问是什么电阻变了那个芯片的电阻
作者: 裕佳    时间: 2016-11-21 16:34
那个芯片的电阻
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-19 14:14
这样就好,告诉你电阻问题,不告诉你哪个,即使客户拿着主板过来说电阻变质,可屌他一个主板那么多电阻你TM想30块给你修好?问问楼下收废品的多少钱给你收
