标题: 联想B520E 不开机 [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2016-1-8 15:30
标题: 联想B520E 不开机
触发按键,电源灯亮  几秒就灭了,  电脑风扇不转, 待机正常,   刷BIOS  也不行,
作者: 873808892    时间: 2016-1-8 15:51
说明瞬间保护了,原因短路,打各电感值。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-8 15:55
触发瞬间测各供电情况如何?还是全不出?
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-1-8 16:01
这种应该是 EC 给南桥开机信号  南桥没有发出slp信号   一南桥缺电压  二南桥空焊  三南桥坏
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-8 23:29
电流什么情况,会掉电吗。
作者: chen781236516    时间: 2016-1-9 09:37
这个是一体机,  测3v5v  时有时没有,  有的时候 伴随呲呲响
作者: chen781236516    时间: 2016-1-9 09:38
loveyousecond 发表于 2016-1-8 23:29
电流什么情况,会掉电吗。
作者: 学徒33    时间: 2016-1-9 09:54
很有可能3.5V后级有短路
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-9 10:01
有内置ATX电源的那种,还是外置适配器。
作者: xiaolong    时间: 2016-1-9 10:13
这个机器应该是带电视TV的一体机电脑。前几天遇到过一台一样的故障,客户没修拿走了,是不是拿到你那里去了?
作者: xiaolong    时间: 2016-1-9 10:14
并且是台式机的CPU和单桥。
作者: chen781236516    时间: 2016-1-9 14:58
修好了,   把原来的南桥 BIOS 刷回去,    单刷EC BIOS 好L
作者: chen781236516    时间: 2016-1-14 14:14
内置电源 长的
xiaolong 发表于 2016-1-9 10:13
这个机器应该是带电视TV的一体机电脑。前几天遇到过一台一样的故障,客户没修拿走了,是不是拿到你那里去了 ...
我这个 不带TV板;。 在手里的远
作者: zhu568849139    时间: 2016-1-14 14:24
很多一体机都恶心、4孔电源还好、可以接点源头上去看电流
作者: 加易电脑    时间: 2016-1-17 18:06
这个是电源的问题  好像12V 没有
作者: qq136770583    时间: 2016-1-17 18:55
要是我直接干桥
作者: ZYONQI    时间: 2016-1-17 19:17
原来是BIOS问题?
