戴尔15寸显示器时亮时不亮了
YMKC888
2016-1-8 15:25
戴尔15寸显示器时亮时不亮了
昨天收到一戴尔显示器,15寸,时亮时不亮,有时用一天也没有问题,有时候一开机屏不亮黑屏,指示灯呈桔黄色一闪一闪的,但主机是好的,拆开没发现什么异常,让我不解该怎么修呢?麻烦大侠们给指点一下,不胜感激!!!
CL的CC
2016-1-8 15:31
高压板上的高压包旁的电容换掉
Blue江
2016-1-8 15:31
第一步检查12V、5V、3.3V、2.5V电压 晕晕了 还有二极管啊什么什么的。。按照先供电 后信号的原则
小自行车
2016-1-8 15:32
出问题时候量电源板供电5v稳定不 驱动板供电稳定否 再然后量每一个按键再出问题时候和正常时候电压是否正常 有木有漏电现象 有时候按键板有问题也会影响驱动板工作
破电容
2016-1-9 12:16
建议楼主。。。。。先打开显示器看看。。。。。你说的这种情况很普遍的,打开机子就一目了然了
firball
2016-1-9 17:21
拆机,有条件的外挂灯管,接通用高压板试机。
情缘科技
2016-1-9 19:01
不是高压板就是灯管
329187072
2016-1-9 22:07
桔黄色一闪一闪 明显就是带不起负载 不是后级短路就是电容爆了带不起负载
刘建
2016-1-9 23:03
打开机器看下,看看就知道了
7GE8
2016-1-10 09:50
看看高压上是不是有电容爆浆!说不定是高压电路出现问题!
付豪杰
2016-1-10 09:57
换电容吧 估计电容老怀 带不动负载
