标题: 华硕A8S不出触发问题 [打印本页]
作者: nwlxb    时间: 2016-1-8 14:52
标题: 华硕A8S不出触发问题
IO是 IT8511TE 有知道如何触发的吗?和南桥直接触发过程,请大神指点
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-1-8 14:57
最好换个U先测试下,
作者: 纵横一焊    时间: 2016-1-8 15:20
刷刷BIOS 试试  有惊喜哦
作者: 1158376979    时间: 2016-1-8 15:28
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-1-8 14:57
最好换个U先测试下,
换个内存我觉得可能也会好
作者: DBJBW    时间: 2016-1-8 20:25
换个充电器可能会好.
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-8 22:46
休眠开关拔掉试试,记得这款是机械开关容易出问题。
作者: nwlxb    时间: 2016-1-9 15:10
感谢大家的支持,我已经把板子拆出来了,EC 8511 3脚休眠脚 输出3.3V 是不是在休眠状态主供电芯片TPS85020  4脚开启叫4V,是不是南桥信号没过来,还是IO没给南桥触发信号。有知道是如何触发的吗,就是电源开关给IO 2脚触发信号,从哪个脚输出给南桥呢,信号是咋样的
作者: secalexno01    时间: 2016-1-9 15:15
建议先看看休眠开关
作者: nwlxb    时间: 2016-1-9 15:21
大家好,LID_SW# 就是IO 3脚,这个是休眠开关断开的时候应该是3.3V吧,0V休眠是这样吗
作者: pldt    时间: 2016-1-9 21:55
你先测下南桥时钟 ec 工作条件再说
作者: 小白不懂    时间: 2016-1-9 22:43
都不是修电脑的
作者: dodoke    时间: 2016-1-9 23:09
华硕没图纸呀 对不 烦人闹心
作者: 刘建    时间: 2016-1-9 23:16
换个待机开关会好
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-10 10:40
华硕的关问题比较多。查查EC的工作条件吧。
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-1-10 16:42
LID? 你查查
作者: nwlxb    时间: 2016-1-13 12:27
LID 信号是EC3脚 3.3V ,69脚给南桥的信号没有,EC刚到,上了试试
作者: nwlxb    时间: 2016-1-15 09:08
高手都去哪儿了,EC 2、3脚和供电,如果芯片没有虚焊,69脚没短路无输出,是不是EC百分之百挂了
