联想S400不显示
jammy21
2016-1-8 13:55
联想S400不显示
客户送修联想S400黑屏不显示,开机电流跑到0.9几跳变,有进系统声音,直接换屏,新屏换上后开机白屏,找图纸测屏接口电压,1脚2脚·+LEDVDD有18.5v正常,21脚24脚+3VS有3.3V,26脚+3VCOMS有3.3V,22脚23脚+LCDVDD_CONN测出来是2.5V,这个电压正常应该是3.3V才对,看图纸+LCDVDD_CONN是从+3VS经Q72转换过来的,主板上找到Q72这个管子的屏线接口的背面,用放大镜看三级管上面有个小白点,看来这个管子肯定是坏了,直接更换,测+LCDVDD_CONN为3.3V,装机开机显示正常。
维修那点事
2016-1-8 13:57
修的不错,思路清晰。问题虽小,但发帖不易。
secalexno02
2016-1-8 14:00
遇到不少了 不够3.3V 还有可能白屏 什么的
北极光数码渠道
2016-1-8 14:05
这个问题有点我也不知道啊
饿饿饿饿额
2016-1-8 15:29
白屏应该可以量到管子被击穿吧
huadong0115
2016-1-8 17:46
楼主细心,一个管子的问题
学徒33
2016-1-8 18:24
这样的二次故障。是不是客户之前自己拆开过?还是二修机?
loveyousecond
2016-1-8 23:08
S400换屏要刷码片,楼主是直接买刷好的吗。
黑暗纪实
2016-1-8 23:27
修得不错 简单明了
迅速维修站
2016-1-9 15:14
是暗屏吗????无屏供电。
SunFreedom
2016-1-9 15:54
问题虽小,但发帖不易 以加分
唯信
2016-1-9 16:15
遇到很多S405显卡坏的,都是直接撬了电感用集成
nbsir
2016-1-9 16:19
眼力太好了 一个白点都发现了
更换账号
2016-1-9 16:23
LZ心细 不好好多问题都是大意修不好
jammy21
2016-1-10 12:46
买的是刷码片的,但是后来试用普通不刷的也可以正常用
