HP ZE2000 开机死机
暗夜星辰
2009-2-12 13:11
HP ZE2000 开机死机
今天接了一台ZE2000的本本,他的问题是开机画面到F1 和F10 的画面 就死在那里了,
也不知道是什么问题
彩云科技
2009-2-12 13:44
换根内存试试哟
先导
2009-2-12 17:46
换内存不行 一般是显卡
北京星思维电子
2009-2-12 22:02
最小模式试一下,再换内存/CPU;
沙漠紫癜
2009-2-12 22:19
南桥问题吧
暗夜星辰
2009-2-13 11:45
别人修过的,他们做过显卡了
永盛科技小曾
2009-2-14 00:54
修好了吗?我有个客户也跟你说的一样,明天拿机过来,还真不知道问题到底出在那里,我觉得应该是BIOS的问题!到时候刷一下看看.有结果再上报!
北京赵谦
2009-2-16 23:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飘雪
2009-2-18 07:31
如果是AMD的换个CPU试试
张云波
2009-3-27 16:50
我也有一台,换了bios,还是一个样
方恽鸿
2009-3-27 17:14
会不会是显卡的问题
无极限科技
2009-3-27 23:40
显卡或南桥问题
沪上飞鸟
2009-3-28 11:03
此故障我们修过,先刷BIOS,如果不行,换个IO就能搞定。
维修本本
2009-3-31 18:23
想问一下修好了吗,学习一下
辉哥笔记本维修
2009-3-31 22:47
是啊:这问题我手上也有一块:修不好啊。以上说的什么BIOS 87541 南桥显卡CPU 及座子都换过真的不行啊。没招啊 看来这板子是有通病啊。可咱们还是没找到啊。兄弟们再努力努力。谁修出来说一声大家学习
风和云
2009-4-15 11:10
南桥,我碰到过IBM R51E的就是这样,开了就不动了
赵小冯
2009-4-15 16:00
南桥问题.你先加汗吧
张赖
2009-4-15 17:12
如果相信我的话,把14.318换一个,相信你会解决这个问题.
实战高手
2009-4-15 18:07
这个机器是cpu坏了 你换cpu 就好了
实战高手
2009-4-15 18:07
这个机器故障还有掉电的毛病
魏福全
2009-4-15 20:36
如果北桥是INTEL GM的.就容易出现这种问题.
