标题: 智能电视机开机时间过长是何原因 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-1-8 11:12
标题: 智能电视机开机时间过长是何原因
智能电视机开机时间过长是何原因
智能电视机在使用一段时间后,会出现开机时间漫长的现象,很多朋友表示这种现象属于较普遍的现象,一般智能电视机开机时间过长,或卡顿或黑屏这些问题,可大可小,但若是处理的不及时,小问题也会变成大毛病。所以当治即治,找到智能电视机开机时间过长原因提出相应解决方法就好。过长
  1、硬件和系统上不一样: 智能电视和老电视的却别在于前者搭载了一个智能操作系统,当然硬件配置上也是老电视不能比的。而越简单的硬件和系统启动时间自然就快了。
  2、软件服务自启:
  智能电视开机时各种相应的应用程序以及相关的服务也会同时开机启动,用过电脑上360开机时间功能的都懂的。
  3、系统优化不够:
  并不是所有的电视都是开机特别慢的,有些就很给力的,这个关键还在产商对于系统的优化上。
  4、垃圾太多:
  电脑用久了各种卡,智能电视也是一样的。用久了各种缓存各种垃圾文都在占用内存想快都没办法。
  5、开机广告太凶残:
  有些电视开机后会播出60秒广告,醉的真真的。
  解决方法:
  1、对于自启动的软件,我们禁止它自启动就好了打开市场管理,点开自启动管理:
图一智能电视机开机时间过长
  只要电视root了就可以禁止自启动:
图二智能电视机开机时间过长
  2、对于缓存垃圾,设置个自动清理就ok了下载“一键清理”:
图三智能电视机开机时间过长
  设置自动优化内存,定时内存优化即可。
图四智能电视机开机时间过长
  以上便是智能电视机开机时间过长是何原因全部内容了,如果遇到了以上问题,可以参考以上内容来进行操作。希望可以帮到你们。
