标题: 戴尔5521进水机,不开机,求助! [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2016-1-8 11:11
戴尔15R-5521 版号:LA-9101,EC型号9012QF-A3,桥HM76,待机0.027,系统供电有点偏高3.3测量是4.9,5V测量是6V多(不知道为什么) ,按下开机键指示灯亮,电流到0.042,查找VCCSUS3_3,发现是由+3V_PCH转换来的, +3V_PCH是由这里转换来的 ,测量QZ3第四脚应该是15V左右的电压,实际测量为0V,PCH_PWR_EN#为6.2V,这个电压应该是低电平才对,才能形成串联分压得到15V,打开QZ3,查找PCH_PWR_EN# ,PCH_PWR_EN测量为1V电压,应该是3.3才对,直接从+3VALW拉根线到QZ10,+3V_PCH是有电压了,开机还是上升一点电流,EC换过,这个EC是带程序的,网上发了一个,EC下面这个BIOS刷过,EC的条件都满足,按开机RSMRST有5V左右电压,求大家帮忙下下步如何修,附上图纸 迅维网 www.chinafix.com_LA9101PR04_0822(GERBER).pdf (1.89 MB, 下载次数: 11)
