苹果A1502 电池上面的元件作用求助
1063102527
2016-1-8 10:57
苹果A1502 电池上面的元件作用求助
如图中的元件,是什么东西,貌似是一个保险 又有点像个管子,苹果A1502电池上面的有谁知道?
liydcc
2016-1-8 11:05
网上搜索一下,实在不行查电路,看看它连接在哪里
想和你做朋友
2016-1-8 11:12
应该是保险
ics
2016-1-8 17:04
这不是保险。是自我控制保护器(Self Control Protector )。防止电池过分充电和过流保护。看看这个: http://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh1215.html
补充内容 (2016-1-9 21:25):
不只是保险,它里面有 保险丝和发热片。
qy沧海一粟
2016-1-9 08:34
应该不是保险,保险有F的字样的的。是控制器件的可能性较大,要跑线路才能准确知道。
梦里花落知多少-
2016-1-9 08:50
不会是时钟晶振什么的吧
yys1990
2016-1-9 09:02
又长知识了,这还真不知是啥!
星晟--张
2016-1-9 09:23
只能说 肯定不是保险 这么简单
赛格郭涛
2016-1-9 11:39
没看明白
1063102527
2016-1-9 13:14
我直接 装了个保险 能用了
272868655
2016-1-10 13:36
这个管子是通的 应该就是一个过流保护的 保险 差不多的
henry576
2016-5-26 09:06
原来是保险 有机会验证一下
leohuang2012
2016-5-26 09:48
过流到一定程度可能会降低充电电流,电流太大就相当于保险了吧
心累了无痕
2016-5-26 09:51
找个图查一下就知道了,
zh19920520x
2016-5-26 09:59
应该是保险吧
wenchengjun
2016-5-27 11:19
完全没有看明白
272868655
2016-5-31 12:51
这个是一个保险一样的 通的 我刚才特别去量了一下这个电池那个原件
