军用菜刀 发表于 2016-1-8 11:08
触发掉电,你刷什么BIOS呀,查供电?
杨师傅2012 发表于 2016-1-8 14:08
起码你得把全板电压测一遍 再来求助吧 这样人家怎帮你
873808892 发表于 2016-1-8 16:09
要上CPU,应该是少电压,
联益小张 发表于 2016-1-8 14:11
全板电压都正常!就是没复位和时钟电压!这两个电压是从哪里来的啊?(指这片主板)
杨师傅2012 发表于 2016-1-8 22:44
全板电压正常 查VRM PG 电源管理芯片发出PG 还有IO发出PG 两个PG信号进桥产生时钟复位
易点小弟 发表于 2016-1-8 22:50
掉电 都是缺供电 或PG好信号引起的 全板供电正常吗
凤城 发表于 2016-1-8 23:15
不能插诊断卡,那就测全板所有电压,时钟、还有复位咯
联益小张 发表于 2016-1-9 09:48
全板供电都正常!版主,IO的PG是哪只脚啊?IO型号是NCT5535D的(小的那种NUVOTON厂家的)
易点小弟 发表于 2016-1-9 11:29
供电有了 就查时钟 时钟的开启信号 应该是CPU供电的好信号 转换的 测下CPU供电芯片的PG出来没
无尽的路 发表于 2016-1-9 13:03
瞬间看看能测到复位吗,VRMPWRGD这个PG查一下。
联益小张 发表于 2016-1-9 09:49
电压都正常,就是没复位好时钟!要怎么修啊?版主!
