标题: TCL MF786X进入桌面后要先关机,再开一次机才升压,可以正常使用! [打印本页]
作者: 幸运兴    时间: 2009-2-12 13:03
故障机拿来打开后发现G1整流二极管短路,高压包打火,换后发现在开机后进入开机画面可以显示640X480  60HZ 后面就黑屏了,不升压了B+54V,电源指示灯亮!等进入系统桌面后,关机再开机就正常了!麻烦高手指教一下
作者: 段文婷    时间: 2009-2-12 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 幸运兴    时间: 2009-2-12 14:35
进入系统桌面1024x768  85hz 60HZ  75HZ都没有问题的,可以正常使用!
作者: 长风    时间: 2009-2-13 01:35
"不升压了B+54V,电源指示灯亮!这个时候能看到图像吗?
作者: 蚂蚁小天    时间: 2009-2-13 10:52
高压包打火后  极易损坏存储器  是不是要先刷一下机再修啊!!!
作者: 幸运兴    时间: 2009-2-13 11:48
4# 长风
  没有图像,要关一下机,在开机就正常了!
5# 蚂蚁小天
刷了,还是一样!会不会是CPU坏了?
