查看: 6784|回复: 64
维修V星H55M-P31开机反复掉电重启
发表于 2016-1-7 22:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   先上图
      型号
    客户拿了块主板来 说了句不显示 留个了号码就走了   主板拿到手放到维修台 插上电源 点开机排针 确实不显 而且还反复掉电重启 这要是能显就有鬼了  V星主板会掉电或掉电重启无非就是缺什么电压引起的 那就查它电压
    插上电源开机乘着掉电的瞬间 量它电压  内存供电1.5v 正常 桥供电1.1v 正常   总线供电0v 不正常  cpu供电0.45v 偏低不正常  既然总线电压不正常先把总线电压修好 打开迅维网论坛找了下没找到图纸和点位 只好找蓝冰心要 还好他有 给力我一份  图纸有了 打开图纸找到Q53 量S级V1_8REF无电压 查电路发现中间通过一个R392 1K电阻连接到U21 UP7705 5脚芯片的第4脚NC 量其1脚VIN 3脚EN3.3v正常 2脚接地 4脚NC 5脚VOUT 0v不正常 正常应该是4脚NC 0.8V 5脚VOUT 1.8v才是 那看来就是这芯片的问题了  从V星的料板 找了个S2-00的5脚芯片换上   冷却后 在插上电源开机 发现不在掉电重启了 量了下cpu电压1.1v 正常  插上内存 正常开机显示   此板修复完毕
      没分了 加点分吧  加分不扣自己的分
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员12002870.5元2020-4-21 11:12
 会员1025370.5元2020-1-9 20:59
 会员1025370.5元2020-1-9 20:58
 会员3473510.5元2019-10-8 15:49
 会员7790130.5元2019-4-25 15:40
查看所有购买记录
图纸和点位图MS-7636 V1.0.zip
3.35 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
论坛也有
评分
参与人数 30下载分 +161 收起 理由
fengqingyundan + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑神 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
彭氏驾驶 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
13091883304 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xwzhping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员856568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-1-7 23:59:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这简单的问题还用发帖啊。我给几个主板给你修好算你本事
点评
你赶紧换个头像吧 别把吴镇宇的 形象 给败坏了  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:04
见过恶心的人 没见过你这么恶心 你的名字的缩写 就是SB 的意思 懂不 你牛逼 又不见你发帖出来分享 老子就换个电容好的 也发个帖 咋地 迅维实地 的脸面都被你丢尽了~~~~~  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:58
看来比楼主还要高呀  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:43
既然你是实地学员,我就不多说什么,你先翻开你上课用的基地教材,好好看看迅维网的宗旨是什么,然后再来回帖!  详情 回复 发表于 2016-1-8 00:54
再牛逼的大神也是从小白过来 不要以为你是实地学员就看不起人  详情 回复 发表于 2016-1-8 00:24
对你来说可能简单 但是对新手来说就不简单了 我也是新手没有本事  详情 回复 发表于 2016-1-8 00:15
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
fengqingyundan -1
查看全部评分
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-7 22:35:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主秒杀 给力呀,加分鼓励
点评
要是没图纸还真不好修  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:36
发表于 2016-1-7 22:36:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-7 22:35
楼主秒杀 给力呀,加分鼓励
要是没图纸还真不好修
点评
没图纸是不好修  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:38
发表于 2016-1-7 22:37:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
普通的供电问题,对于你来说这都是菜了
点评
都版主级别了,还新手啊,那叫我们这些新手怎么活啊!  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:45
不能这么说 我还是新手呢  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:38
发表于 2016-1-7 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
总线供电不出CPU电压先跑出0.4
点评
我也不知道 奇怪的问题  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:39
发表于 2016-1-7 22:38:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
梦幻、 发表于 2016-1-7 22:36
要是没图纸还真不好修
没图纸是不好修
点评
我论坛找了下没找到 还好蓝冰心有  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:39
发表于 2016-1-7 22:38:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2016-1-7 22:37
普通的供电问题,对于你来说这都是菜了
不能这么说 我还是新手呢
点评
你还是新手 那我 们小白白 是不是都该撞墙了  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:48
发表于 2016-1-7 22:39:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我论坛找了下没找到 还好蓝冰心有
发表于 2016-1-7 22:39:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LIJUN911025 发表于 2016-1-7 22:38
总线供电不出CPU电压先跑出0.4
我也不知道  奇怪的问题
发表于 2016-1-7 22:49:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杰哥,图纸和BIOS传上来啊!竟然修好了,就把这些分享出来啊!(好人做到底啊)
点评
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=7636 论坛有了,好几个版本呢  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:27
自己问蓝冰心版主要  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:51
发表于 2016-1-7 22:50:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以后要记住了,V星爱坏5脚小芯片(S2-00)或6脚小芯片(S11,这个可以用什么型号代换啊?)
点评
应该没有代换 我也没代换过  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:52
发表于 2016-1-7 22:51:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己问蓝冰心版主要
点评
你已经要过来了,就上传上来啊(上传还有下载分!)  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:11
发表于 2016-1-7 22:52:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该没有代换  我也没代换过
发表于 2016-1-7 23:11:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梦幻、 发表于 2016-1-7 22:51
自己问蓝冰心版主要
点评
看到论坛实际上有了,我就没法出来了,发出来就重复了,要挨批的  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:41
你要的图纸http://www.chinafix.com/thread-790169-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:27
发表于 2016-1-7 23:27:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 感谢梦幻版主和蓝冰心版主的鼎力相助!
查看全部评分
发表于 2016-1-7 23:27:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 版主!你的图纸呢?是哪个帖子?
查看全部评分
发表于 2016-1-7 23:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又一个秒杀。。。。我是卖V星的主板!学习一下以后说不定能用得上
发表于 2016-1-7 23:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术牛到不得了呀
不过你个坏人  那么多下载分 还说没分
点评
楼主兑换什么东西啊?要那么多的积分?  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:46
才这么点分 兑换个东西的不够 还差两三千分  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:53
发表于 2016-1-7 23:53:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
青杏煮酒 发表于 2016-1-7 23:48
技术牛到不得了呀
不过你个坏人  那么多下载分 还说没分
点评
说到兑换东西..................  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:55
发表于 2016-1-7 23:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
