大神,哪家学的技术这么牛B.天天乐逍遥 发表于 2016-1-7 22:02
我试过这种方法没成事。看到大神这技术眼泪汪汪呀!
jiafu000 发表于 2016-1-7 21:56
楼主焊工牛逼,这样都能飞线
天山雪鹰 发表于 2016-1-7 21:45
牛逼啊,我以前在实地的时候就是先飞线后放芯片,苦于基地没有紫外灯,所以后来也就飞的不是很好
情殇,千年绝恋 发表于 2016-1-7 21:36
这个接线也是不错的选择 我是直接吧芯片装上后再飞线 也蛮好接的
guanghuidubai 发表于 2016-1-7 21:36
大神,哪家学的技术这么牛B.
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 22:16
把线提前飞在芯片上 涂上绿油 烤干 这样把芯片焊回去的时候 就不怕风枪的高温了吧
chengwenlong136 发表于 2016-1-7 22:18
我是先焊上去,再用尖头的烙铁飞到引脚上
我是先焊上去,再用尖头的烙铁飞到引脚上
不会修斯基 发表于 2016-1-7 22:20
恩,焊了两个芯片上去都没事,所以这个方法是可行的,适合很多新手,以及板层烧毁比较严重的主板
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 22:23
这个方法对新手确实挺不错的 如果先焊回芯片 再飞线 就有点难度了
不会修斯基 发表于 2016-1-7 22:25
嗯,尤其是要飞一根粗线的情况下,而且同时飞三根线,对焊工要求太高了
不会修斯基 发表于 2016-1-7 22:22
引脚下面已经被全烧毁了,焊上去之后比较麻烦,尤其是飞粗线,所以对我这个菜鸟来说这是一个好选择
1m听客 发表于 2016-1-7 21:56
学习了 好例子 我一直对板成 维修 有意思
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-1-7 23:44
又是高人啊!我每次烧挖了很远还短路
我之前都是装上芯片然后开封强镊子加线放进去的
玉树凌风 发表于 2016-1-8 06:48
这种飞线的方法确实是很厉害,你先焊上去会不会焊的时候会不平整,可以先埋焊盘到主板上吗?
1158376979 发表于 2016-1-8 10:24
hp这机器电感不上锡这是什么做工
twh0421 发表于 2016-1-8 10:52
这样飞线确实实用方便,学习了
无主题 发表于 2016-1-8 13:12
风枪一催不就掉完了吗
zhoumw 发表于 2016-1-8 13:19
我修烧糊焊盘是先补线和绿油,烤干后再装芯片,美观一点
2237008940 发表于 2016-1-8 17:05
这线飞得不错,学习了这种方法
前方大坑 发表于 2016-1-8 18:22
楼主手工够牛B ...
ゞ..侃.妳. 发表于 2016-1-8 20:49
正所谓有垃圾的惠普 才有维修的出路啊 不然都好的 维修就死了
城市维客 发表于 2016-1-8 22:56
上家就是瞎修,51125和51123怎么可能通用呢,也不查一下
jy03208943 发表于 2016-1-9 13:54
焊工功底扎实的体现,所以动手能力强还是好的。
wgopp520 发表于 2016-1-10 10:49
短线,我一般直接焊接在板子上,上绿油吹干。绿油上的薄点,风枪吹几秒就干了
coal 发表于 2016-1-10 16:28
估计上家看到这样子就不想弄,楼主这个钱好赚啊
乐呵呵 发表于 2016-1-10 08:38
这样的小手术看着也是羡慕。楼主大名久仰。电脑大医生!
