标题: 长脸的测温仪 [打印本页]
作者: txj    时间: 2016-1-7 19:50
标题: 长脸的测温仪
        接一DELL 5421,加电大短,烧机,手摸主板,摸遍旮旮旯旯,没找到任何发热之处。
NND,烧机电流近3A,都已经找了两天了......。
客户一个劲的催,催的我不好意思,催的我好不耐烦,很有退机的冲动。
又想想,过来的运费都付了,难道就这样返回?难道就这样放弃?划不来呀,划不来。
看以前论坛中有人用过测温仪,但大多回帖都说没卵用。
车到山前,怎么办?更着头皮,找马云吧。
大家都说不好用,那就整个便宜点的吧,再说贵的我也整不起啊。
今天到货,马上试一下冰箱冷冻温度,还行,开机-12度,停机-18度。嘿嘿......看来有搞头。
上板加电,电流3A,
请出测温仪,细扫一遍,
有了,有了,终于有了.......
测主板大多温度20度,唯独系统供电3V 5V电感处温度23度,断电一会后恢复20度,试了几次都这样。
应该就是它了吧?
拆下电容,果然短路。
我的天哪,3度的温差,别说用手摸,就算是脱下裤子用屁股坐上去也不一定能感觉得了出来啊。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 20:05
请问楼主买的测温仪是什么牌子的什么型号价格多少啊
作者: txj    时间: 2016-1-7 20:15
回大神,我用的是很便宜的不入流的泰克曼 TM550 -50-550℃ 工业测温仪。这样回复不会犯规吧?
作者: xsp1980    时间: 2016-1-7 20:20
这东西不错,买回来就用上了,运气真好。你这不算最便宜的,最便宜的30几元。另外,屁股对温度的敏感性应该不如手吧。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 20:29
你这个测温仪多少米呢?我还不知道有这招秒杀大短的,又是一个不错的方法。
作者: txj    时间: 2016-1-7 20:38
回版主,泰克曼 TM550 -50-550℃ 红外工业测温仪   70包邮,今天才到的,只试了这一下,不知性能如何。谢谢加分!
作者: txj    时间: 2016-1-7 20:43
xsp1980 发表于 2016-1-7 20:20
这东西不错,买回来就用上了,运气真好。你这不算最便宜的,最便宜的30几元。另外,屁股对温度的敏感性应该 ...
没那样试过呀,你先试试后告诉大家哦。
无奈才买的,也不知好不好用,报着不能用就扔了的心里,只好选个便宜点的。谢谢加分!
作者: 735096840    时间: 2016-1-7 20:58
不错啊,还没用过这种新科技 买一个试试
作者: lq2010    时间: 2016-1-7 21:02
也买个把,
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 21:03
稳压电源好多都烧不出来,如果你用修手机的自制电池来烧,戳几下估计那电容就冒烟了
作者: 天意wx    时间: 2016-1-7 21:07
短路 特意搞个设备……
用好了确实是提速的工具
其实没有注意排除也好
作者: hzztxy    时间: 2016-1-7 21:12
还可以这样测短路的,见识了
作者: txj    时间: 2016-1-7 21:12
天意wx 发表于 2016-1-7 21:07
短路 特意搞个设备……
用好了确实是提速的工具
谢谢版主指点!件太多啊,排除还不知得整到什么时候呢。谢谢加分。
作者: 刘建    时间: 2016-1-7 21:19
红外测温枪有那么好吗,你这电源功率有问题,不是板子短线的话,电容短烧的它冒烟,我用测温枪就是换PAD屏扫几下,还不准,丢给小孩做玩具了
作者: 氧风格    时间: 2016-1-7 21:20
这种东西最难找、
作者: 吴有文    时间: 2016-1-7 21:23
这个方法好,思路特别呀
作者: wendong    时间: 2016-1-7 21:35
到底是好用还是不好用呢,,
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-7 21:42
这个故障不好找, 多少带有运气成分
作者: z0404611    时间: 2016-1-7 21:48
价格多少啊..
作者: txj    时间: 2016-1-7 21:49
wendong 发表于 2016-1-7 21:35
到底是好用还是不好用呢,,
不知好不好,反正今天要是没它,我还不知要等到什么时候才能找到故障点。成本也赚回来了,不好就扔喽。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-7 21:50
电流表的电流不够啊,估计你设置了限流了,这电容,用5A的电流,很快就能烧出
作者: 自然123    时间: 2016-1-7 21:51
好玩,这东东不动的话能测多大范围
作者: 自然123    时间: 2016-1-7 21:53
昨天就修到一个烧不出来的,幸好有维修的痕迹,去掉后果然就是它。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-7 21:54
看来下次我也要买一个了   我发现最近我修短路的  烧都烧不出来  每次都是一个个拆
作者: txj    时间: 2016-1-7 21:56
限3A了,电流大了怕坏件没烧出来,基板倒给整出个洞来,赔不起啊。
作者: xsp1980    时间: 2016-1-7 21:58
只要电压不超标,可以一直往上加电流。既然不发热就不可能烧出洞。
作者: zfx45    时间: 2016-1-7 22:01
如果公共点对地,电感阻值正常,实在不行了可心加到5安的,目测楼主胆小了。
作者: 自然123    时间: 2016-1-7 22:06
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-7 22:07
别说屁股就是脸贴上去也没用啊!!那么多零件,你这个神器,方便扫描吗,差3度就差出来, 真是方便啊!!不过我见过高端的测温仪4000多以上甚至成万块钱。太贵了。另外上面谁说的,用电池的方法也不错没试过。
作者: txj    时间: 2016-1-7 22:08
谢谢指点。还是胆小点好,现在修机本来就没赚几个钱,再烧坏了其它可是短裤都贴进去了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:11
还有这玩意  今天真长见识了   不过那个电容应该能摸出来吧   可以你摸得不仔细吧
作者: txj    时间: 2016-1-7 22:20
屁股敏感得多吧?要不手一碰到,女孩怎么就跳了起来。测温仪今天才到手的,就用了这一次,明天再测测后回复你,谢谢加分 。
作者: txj    时间: 2016-1-7 22:23
我都摸了两天了,一直找不到故障,无奈才买这东西的。谢谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:26
哦   好吧  那我只能猜想  那电容故意跟你作对  不让你摸出来   哈哈
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-7 22:27
楼主的测温仪屌爆了,不过有点大才小用了。
作者: 诚微科技    时间: 2016-1-7 22:39
是我就一个一个的拆
作者: 问路寻到    时间: 2016-1-8 10:17
就算不用测温仪,一个一个拆2天也够了啊
作者: 8176762    时间: 2016-1-8 10:28
高大气上档次
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-8 10:41
楼主这个是高科技设备都用上了向你学习哈
作者: gang886886    时间: 2016-1-8 10:52
浪费啊 你用主板贴到脸上去试试就能烧出来了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-8 10:52
这东西不错,
作者: txj    时间: 2016-1-8 11:00
版主你先试试,试好了发经验上论坛大家分享,要有图有真相哦。
作者: gang886886    时间: 2016-1-8 12:48
我有过 找到了
作者: kaikai041900    时间: 2016-1-8 13:39
多少钱。。。。。。
作者: tao19851011    时间: 2016-1-8 14:03
稳压电源什么型号,多少钱
作者: hewentao    时间: 2016-1-8 14:38
楼主修主板也能用上红外线测温器了 这个温度也能测出来吗
