LG未来窗L1530S的问题
柏皓
2009-2-12 12:03
LG未来窗L1530S的问题
LG未来窗L1530S 在不接VGA的情况下,一切正常,在接上VGA信号线与主机联接后,反复重启,亮的时候一切正常(3秒左右),灭的时候指示灯熄灭,3秒左右重复一次,请问是什么原因???
正好有个新蓝的15寸的,电源换了一下,故障解决,后来测了一下OZ9RRAG的对地保护,高压没有问题,肯定是电源部分出了问题,但是15寸的新蓝电源也有问题,屏上有水波纹,还在努力中,谢谢各位回贴
今天在收到在淘宝上购买的二合一电源板,心情非常不错,按上,通电,问题又来了,亮几秒钟黑屏,指示灯正常。晕,肯定是高压或者是灯管的问题了,再拆,全部测一遍,正常,点屏,正常(在不装外壳的情况下),更加晕了,后来一同事说是不是绝缘没有做好,漏电。一想有可能,把所有能绝缘的地方全部用绝缘胶布搞一遍。试机,问题解决。
提醒自己和朋友们,绝缘一定要做好!!!!!
查质料
2009-2-12 12:58
电压输出不稳定,可能有脱旱,你把机器拆开看看电源输出及线路是否有脱旱现象。
柏皓
2009-2-12 13:36
检测了没有啊
段文婷
2009-2-12 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
柏皓
2009-2-12 14:41
我把高压电源和主板的电容全部加焊了以后,经过十几次的重启以后,可以政党使用,是什么原因,会不会是那个大电容的原因,我换下试试
风火轮
2009-2-12 15:47
电源问题多一点
柏皓
2009-2-12 19:32
如果是电源问题,请问是哪部分问题??
破茅屋
2009-2-12 19:41
检查一下灯管
好聚好散
2009-2-12 21:11
看一下它高压保护电路,最好去除保护,实在没行,换灯管!~
柏皓
2009-2-13 19:46
各位老大,我还是没有搞定啊,怎么办啊,明天要交给客户了,我把电源高压板的电源全部换了,高压部分的芯片是oz9rrag没有这个资料不知道怎么样去除保护,谁有传给我一份,如果谁还有好的建议,告诉我一下
旭记维修
2009-2-13 19:51
用其它主机好是这样吗
柏皓
2009-2-13 20:12
是的,换别的主机也一样,不接主机都是一样的
柏皓
2009-2-13 20:13
急求OZ9RRZG芯片写保护脚PDF
柏皓
2009-2-13 20:47
大哥们,怎么没人理我啊.
