标题: 15年的A1466掉电,原因是内存供电低,求助!! [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-7 18:53
加电马上掉电,电流能到0.5A, 测得所有供电都有了,只有内存供电只有1.09V,正常应该是1.35V.  把20脚的PGOOD引脚外的0欧电阻拆了,就不掉电了。只是内存供电还是只有1V左右,而且加电1秒后还会降低到0.6V-0.8V. 这个机子是进水了,但是进水不多,清干净都看不出来,直接把内存供电芯片TPS51916换了故障没变化,测内存供电芯片所有供电正常,BST元件正常,6脚的VREF基准1.8V正常. 组合场管的VIN供电正常,TPS51916周边的小件也都换完了,还有1.35V的输出电容,电感也都换了,还是不行,好像是带载能力差,不知道这样的问题怎么查?怎么把供电电压修正常,给个思路?附部分图纸
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-7 19:04
该换的你都换了?那你是不是该考虑考虑焊在主板上的内存颗粒了?
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-7 19:11
感觉不你是内存芯片短路,阻值正常,虚焊也不会引起这样的问题!
作者: derickz    时间: 2016-1-7 19:25
还有短路过流拉低电压,分段找吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 19:27
反馈这一路查了吗
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 19:40
查反馈,有的电容漏电也会引起拉低电压,
作者: twh0421    时间: 2016-1-7 19:48
看看是不是还有小短路
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-7 21:46
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 19:27
反馈这一路查了吗
反馈是不是只有R7460这个电阻这一路呢?这一路电阻没问题,也没有断线
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-7 21:47
LIJUN911025 发表于 2016-1-7 19:40
查反馈,有的电容漏电也会引起拉低电压,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:02
反馈应该是有两个电阻进行分压的
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-7 22:23
问题肯定出在内存供电上,还是从反馈入手,查一下 6  8脚,还有反馈分压电阻R7415 R7416
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-7 23:06
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 22:02
反馈应该是有两个电阻进行分压的
反馈电阻是里面的R7415和R7416这两个吗?   6脚和7脚外边的件都找料板上拆过去换的.
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-7 23:13
检测阻值是否正常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 23:24
loveyousecond 发表于 2016-1-7 23:13
反馈是这两个电阻,检测阻值是否正常。
反馈不是这两个电阻吧  这两个电阻接的基准脚  且电阻不接地  无法形成分压
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-7 23:34
反馈是这两个电阻,检测阻值是否正常。
DDRREG_FB是基准电压的反馈。
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-8 08:43
loveyousecond 发表于 2016-1-7 23:34
DDRREG_FB是基准电压的反馈。
这个看不出来哪个是反馈电阻,能不能看看上面的图,给说一下?
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-8 08:44
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 08:56
刚刚看了下  是那两个电阻   信号后面带FB  我没看到  不好意思
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-8 09:38
DDRREG_FB是基准电压的反馈。
看你上面的图,VDDQSNS为输出电压反馈输入。AIR也不能忽略板载内存的可能性。
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-8 11:20
反馈的元件都正常,也没断线
作者: 落星    时间: 2016-1-8 17:34
15年的AIR内存这个电压是正常的,建议你查进水的位置
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-8 19:29
图纸上标的是1.2V,基准电压分压输入端也是1.2V应该就是输出1.2V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-8 19:42
1脚是反馈,U5460是电流的反馈,给EC的。
你也换了不少件了,组合管换过没有?断L7430在后面加1.3V会拉低吗?
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-9 09:19
你也换了不少件了,组合管换过没有?断L7430在后面加1.3V会拉低 ...
组合管换过,1.3V不好断,没有断,但是我直接在电感输出端加一个1.3V电池基本上就没有,所以应该是负载不短路
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-9 10:18
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 10:39
单独加载过不会拉低,内存供电图纸标注PP1V2_S3,你实际测得已经出来1.09V左右,或许表也有少许误差。
应该这一路供电是正常的。不跑码转另外的思路。
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-9 19:21
主要是加电瞬间掉电,把内存供电芯片的PGOOD脚外面的0欧电阻断开就不掉了,说明这一路电肯定有问题,而且开机1.09V也就两秒后降到0.8左右
作者: 梓林1    时间: 2016-1-9 19:37
昔日重现 发表于 2016-1-9 19:21
主要是加电瞬间掉电,把内存供电芯片的PGOOD脚外面的0欧电阻断开就不掉了,说明这一路电肯定有问题,而且开 ...
你现在不能纠结这个电压啦,先按这个电压正常来修,怎么个掉电法,瞬间还是,电源接口的灯亮不?绿灯,黄灯?CPU供电出来没有?电流跑多少?循环还是?
作者: 梓林1    时间: 2016-1-9 19:40
不好意思,重新看了一下,那么平台复位出来没有?
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-9 20:16
看电流已经有了跳变,感觉就是没过内存,但这前提是要把内存供电芯片的PGOOD断开
作者: 272868655    时间: 2016-1-10 13:08
给内存一个足够的电压 1.35 看有没有 内存颗粒 还是 芯片 发热没
作者: 落星    时间: 2016-1-11 16:44
思路不对,掉电有可能是转换的小电压短路,或者看看有没有断线之类的
作者: zhuyiab    时间: 2016-1-11 17:34
我觉得 楼主可以换个思路来修 很多新机器 我在华硕机器上碰到过 不跑码,或跑不过内存 电压都偏低
作者: afxlym    时间: 2016-1-12 09:05
用示波器打下看上下管波形看是否上下管的问题
