标题: DELL 1088外接正常,内屏不显 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 17:54
       DELL外接正常,但进不了系统,进系统就无信号,内屏无反应, 接口阻值正常,LCDVCC无电压,强拉不行,没图像
刚来的时候是EC短路,换了之后就这样了,BIOS也刷过,显卡也换过,屏换过,屏线换过,EC换了3个了,为毛还不显示?求个答案
作者: 党华    时间: 2016-1-7 18:05
有可能是屏线短路引起IO烧了。
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-7 18:18
屏线和接口四组数据线都测二极体了吗?
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-7 18:34
仔细观察IO周围的小元器件
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 18:49
党华 发表于 2016-1-7 18:05
有可能是屏线短路引起IO烧了。
屏线也换过了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 18:50
杨方斌 发表于 2016-1-7 18:18
屏线和接口四组数据线都测二极体了吗?
都测了,都是正常的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 18:52
五岳之巅 发表于 2016-1-7 18:34
仔细观察IO周围的小元器件
IO旁边的小元器件都测过,没异常,该有的都有
作者: joinwe    时间: 2016-1-7 18:59
进系统无信号是分辨率高了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 19:18
joinwe 发表于 2016-1-7 18:59
进系统无信号是分辨率高了
是什么导致内屏不显的呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 19:52
LCDVCC没有肯定不显啊  查+15VALW   这是个常出故障的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-7 20:16
好的,明天再理一下思路再重头来过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 21:03
祝你好运啦
作者: tb35045526    时间: 2016-1-7 21:21
思路要清晰,一步一的来
作者: 心累了无痕    时间: 2016-1-7 21:36
显存有问题内接也不会显?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-7 21:59
测下屏接口有没有EDID
测下屏接口有没有EDID
作者: joinwe    时间: 2016-1-8 13:45
aipincaihuiyin 发表于 2016-1-7 19:18
是什么导致内屏不显的呢?
屏,屏线,屏接口,屏供电都是有可能的
作者: 阿文菜鸟    时间: 2016-1-8 14:06
DELL的破机器有可能屏幕码片的问题,楼主要注意这一点,
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-8 14:06
EC不正常啊,换EC
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-1-8 17:17
不同的屏换了不下十块,
作者: 魏晨曦    时间: 2016-1-8 17:46
修机子要有点耐心才行  不要放弃实在不行就换板
作者: 小不才    时间: 2016-1-8 18:06
上次修到一个华硕的就是LCDVCC没电压导致不显示,换了显卡也不行,后来发现LCDVCC电感被一体取掉了一个。补上就OK了
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-1-8 18:23
这种板子显卡问题多
作者: 迅速维修站    时间: 2016-1-9 15:15
屏线有问题吗???
