标题: 请问这个芯片很烫是坏了吗? [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 17:47
标题: 请问这个芯片很烫是坏了吗?
      这个芯片是坏了吗
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 17:50
手放在上面能呆的住吗?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 17:55
略懂XNB 发表于 2016-1-7 17:50
手放在上面能呆的住吗?
呆的住?    都能烫个泡
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 17:56
zhangjiawang05 发表于 2016-1-7 17:55
呆的住?    都能烫个泡
那就是坏了,需要更换。
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-7 17:56
那肯定是坏的
作者: 海韵之恋    时间: 2016-1-7 17:57
先把芯片换掉,同时注意芯片供电脚电阻是否损坏。
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 18:08
略懂XNB 发表于 2016-1-7 17:56
那就是坏了,需要更换。
哦   手头还没有  修显示器  需要备多少常用的芯片呢?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 18:09
手头没有呀     地现买
手头没有呀      现买
一郎科技888 发表于 2016-1-7 17:56
那肯定是坏的
哦  谢谢  知道了
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 18:10
那肯定是坏的
哦  谢谢  知道了
作者: 337019192    时间: 2016-1-7 18:25
可以取了再打一下有没有断路的
作者: hqtcdn    时间: 2016-1-7 18:28
先把芯片换了
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 18:54
烫手就坏了,你打一下100那个电压应该也能打出来
作者: Blue江    时间: 2016-1-7 19:11
    不错。。新人都是三板功夫过来的
    经验是时间积累出来的
作者: 329187072    时间: 2016-1-7 19:34
先查芯片供电电压正常不
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 19:42
更换掉,通电之前注意测一下是否还有短路情况。
作者: doom11    时间: 2016-1-7 20:19
打打供电电阻值再换,注意那个100UH的电感喔
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-7 20:33
这种要是换的话  焊工技术要很好的   好容易焊坏的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-1-7 20:45
检查下外围是不是有短路,升压部分的电容量一下,没有短路就直接换芯片啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 21:30
逻辑板啊  发烫  应该是短路了   换一个吧
作者: 自然123    时间: 2016-1-7 21:44
逻辑板的芯片是不应该过于烫
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 21:47
易点小弟 发表于 2016-1-7 21:30
逻辑板啊  发烫  应该是短路了   换一个吧
芯片短路了?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 21:48
zhangjiawang05 发表于 2016-1-7 21:47
芯片短路了?
恩   芯片发烫  一般是因为  电流过大  所以发烫
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-7 22:14
呆的住?    都能烫个泡
现在故障是什么现象,,,,,,
作者: .H.    时间: 2016-1-7 22:35
不一定 有可能是后极短路引起的发热  拆除后打下对地阻值看看
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-7 22:59
打各角的阻值吗?
作者: zhuguoding    时间: 2016-1-7 23:58
不一定。。。。。有可能后级供电有短路也会发烫
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-8 00:21
现在故障是什么现象
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-8 09:14
呆的住?    都能烫个泡
看位置像是升压芯片
作者: xwzhping    时间: 2016-1-8 09:26
烫的不一定坏啊,后级短路呢
作者: 7GE8    时间: 2016-1-8 10:29
话说你这显示器是什么故障,要换这芯片?
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-8 11:09
能烫个泡肯定是不行的,查查芯片的输入,输出,反馈这些。不行换了
作者: TXJ827681706    时间: 2016-1-8 11:15
芯片坏了,拆掉测后级有没有短路
作者: 632261789    时间: 2016-1-8 11:50
那应该是坏了吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-1-8 13:28
呆的住?    都能烫个泡
手指放上面呆不住5秒钟?换!
作者: GAOWOAINI    时间: 2016-1-9 17:18
有的是坏  有的不一定是坏
