标题: ———惠普CQ40 无待机小修之送小白篇—————— [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 17:50
接修同行一CQ40同行说是按开关无反应 实测接可调电源无待机  请看图
笔记本维修你懂得 登记留机 送客 等信儿吧
同行走后 迅速拆机 当拆完最后一颗螺丝的时候 它完美的呈现在我的面前 目测全板无进液 无修  还是个一手货来的    既然接可调电源无待机  待机3 5V基本上也就没有了 于是对3 5V进行打值    实测 电感对地值都正常   看图  3.3对地500多
  5V对地500多 看图
无短路
于是上电测量待机芯片的工作条件    待机芯片型号是51125相信大家都很熟悉了
那么51125需要满足什么条件才会控制产生  待机3   5 V呢   请看图
在51125的引脚上我们可以看到16脚VIN是芯片的主供电 由公共点提供的 实测正常 看图
有了主供电之后就要有线性电压了 实测线性3 5V以产生 看图
线性正常 了  那就继续测待机3 5 V的开启信号  实测也正常  看图
待机芯片有了主供电 有了开启信号 不产生 3 5V  且3 5V对地也不短路  前面以测量过 直接更换芯片51125  料板上找一个换上不行   再换一颗 换上问题依旧   心里想 停吧  停吧  老换有意思吗 不累啊    那好吧 先不换了  于是拿起放大镜在待机芯片四周到处看  看哪 看哪  结果还真看到了不想看到的   看图
在哪里断线不好 偏偏在这里断  在主板上这个脚位周围都有东西 最讨厌补线 补完如下图
洗板水把焊膏洗刷刷  洗刷刷  完后上电   3.3  5V  完美展现出来  看图  [size=14.4444446563721px]3.3V[size=14.4444446563721px]电感后端 5V电感后端
另附上待机正常时的3 5上下管G极波形图
维修至此结束   最后  该加分的加分   至小白贴  大神级别的 看过笑一笑就赶紧回家吧 该吃饭了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 18:03
句容老大是进水的机吗?REF断线还是没遇到过,、
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 18:07
14的意思是2V的基准电压引脚?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 18:10
不是进水机    可是它就断了  找谁说理去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 18:11
略懂XNB 发表于 2016-1-7 18:07
14的意思是2V的基准电压引脚?
具体啥脚位   看数据手册去
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-7 18:56
大神修机就是流弊,这断线用眼睛都看出来了,厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 19:03
其实是用放大镜看的  哈哈
作者: 596294326    时间: 2016-1-7 19:22
图文并茂,为新手们提供了很好的维修流程。。楼主辛苦了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-7 19:30
skipsel 模式。我修到一个Ton 电阻增大的。芯片换了无数个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 19:38
所以才叫送小白贴  就是易懂
恩  有时候  芯片换了不行  就是其它那些引脚引起的  只是查得人还是少   都是换芯片
作者: 1158376979    时间: 2016-1-7 19:42
芯片坏的几率比较大啊,没进水很少会有断线吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 19:48
恩   确实  正常损坏的  芯片坏的几率比较大    再一个就是电容
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-7 19:52
写得太好了,老换芯片有意思吗,观察细致。
最后你做得太好了,修好机还煮好饭了,叫一笑回家吃饭了?
作者: twh0421    时间: 2016-1-7 20:46
这机器真不怎么样,也没进水什么的,就断线了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 21:04
CQ40的通病都知道了  确实不咋滴
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 21:07
我擦   你从哪知道的   你知道的太多了  不可留了
作者: tb35045526    时间: 2016-1-7 21:15
楼主修机杠杠的
作者: cheng21542    时间: 2016-1-7 21:25
看帖子很简单,但是像我这种小白修的时候就费劲了。。。
作者: wendong    时间: 2016-1-7 21:41
凡是维修都要仔细
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-7 21:46
VREF  估计正常维修我们都很少测
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:02
tb35045526 发表于 2016-1-7 21:15
楼主修机杠杠的
你回贴也是杠杠的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:03
实地的还说是小白  这么低调不太好吧
wendong 发表于 2016-1-7 21:41
凡是维修都要仔细
恩  往往仔细都以解决不少问题的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:04
情殇,千年绝恋 发表于 2016-1-7 21:46
VREF  估计正常维修我们都很少测
我不是也没测   放大镜看到的
作者: 天意wx    时间: 2016-1-7 22:12
14的意思是2V的基准电压引脚?
呵呵 好像是 模式选择 脉冲或PWM
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-7 22:33
此处断线应该是板子长期受潮导致
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-7 22:33
此处断线应该是板子长期受潮导致
可能吧  不然这个地方一般也不断线    它就断了  找谁说理去
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-7 22:36
断了好了,不然那有鸡吃啊
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-7 22:44
14脚断线,不是REF
作者: nvidia1987    时间: 2016-1-7 22:46
楼主,你的小纸条上 贴在维修台上吗 为了给自己加油打气吗?
最后一句是什么 被迅维LOGO挡住了 看不清楚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:54
我没贴在维修台上    最后一句是  仔细  仔细  再仔细
作者: 陈正权    时间: 2016-1-7 22:57
这都能发现,下次修不好也要多看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 22:59
陈正权 发表于 2016-1-7 22:57
这都能发现,下次修不好也要多看看
那肯定啦   目测是最先要做的呐
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-8 07:05
我看到这样的问题,也是会一直换芯片的,看了楼主的贴后,要给自己提醒了,还是要查查其他引脚的条件!~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 07:31
恩   一般都是先换芯片   换完不行  那就不能老换了不是
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2016-1-8 08:18
想知道补线 的手法
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 08:57
欣欣向上电脑 发表于 2016-1-8 08:18
想知道补线 的手法
这个补线很简单    是断线  不是QFN掉焊盘    断线的   找到断的地方   拿刀片  把线路刮开一点  露出铜    涂点焊膏  上点焊  把线焊上去就行啦
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2016-1-8 09:07
仔细维修有意外收获
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:10
长沙功成笔记本 发表于 2016-1-8 09:07
仔细维修有意外收获
是的   往往目测能解决不少问题的
作者: coolcoollu    时间: 2016-1-8 09:17
工作条件不满足再接着往下量就量出来了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-8 09:21
楼主14脚的线你补在VIN上的啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:23
清风a小丫 发表于 2016-1-8 09:21
楼主14脚的线你补在VIN上的啊
线边上有个13    13再加1等于几  大声告诉我
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:25
coolcoollu 发表于 2016-1-8 09:17
工作条件不满足再接着往下量就量出来了
有说工作条件不满足????
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-8 09:41
是不是飞的13脚的哦 ,小白嘿嘿有点看不懂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:44
13脚是我飞的那个旁边的啊   没看出来吗
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-8 09:45
竟然是断线了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-8 09:46
句容诚信电脑 发表于 2016-1-8 09:44
13脚是我飞的那个旁边的啊   没看出来吗
可能照的有点不明显吧,我看错的跑的电容那里去了,13脚应该是2V吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:47
你过来   我保证不打死你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:48
13脚是开启信号啊   3.3V    你说  是不是来捣乱的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:49
郭鹏涛 发表于 2016-1-8 09:45
竟然是断线了
感觉很奇怪??????
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-8 09:51
chengwenlong136 发表于 2016-1-7 22:44
14脚断线,不是REF
点开他那图纸看看,14脚就是2V的REF基准电压
作者: 伤心维修哥    时间: 2016-1-8 09:52
断线引起的问题多
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-8 09:55
不啊,不懂就请教哈楼主,不是捣乱
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 09:55
伤心维修哥 发表于 2016-1-8 09:52
断线引起的问题多
进水断线  问题更多
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-8 09:56
句容诚信电脑 发表于 2016-1-8 09:47
你过来   我保证不打死你
我的四川跑的黑龙剑走远了哈,学习了点谢谢楼主的解答,在学校学的太少了还是【迅维】里学的多
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-1-8 10:07
句容老大你的店啥时候开的?方便提供一下您那个维修台的尺寸吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:14
  开了三个月了  我也忘了多大尺寸的了  你自己估摸一下吧    二层还是后加的
作者: 114671025    时间: 2016-1-8 10:19
经验老道~~这也行~~有些问题 缺什么可以看出来 细节能看出来就是大神了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:21
大神你太谦虚了
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-1-8 10:33
以您的技术生意应该刚刚地吧!
你这个是淘宝买的吗?
您要是闲的时候帮我量量尺寸。我的台子修机子老是脖子疼。谢谢
作者: huanglong914    时间: 2016-1-8 10:39
这难道就是板子受潮断线的吗。
作者: xwzhping    时间: 2016-1-8 10:43
换了芯片,问题还一样的时候,头都变大了。芯片周围的问题不好找
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:44
天天乐逍遥 发表于 2016-1-8 10:33
以您的技术生意应该刚刚地吧!
你这个是淘宝买的吗?
我这是在当地做的哦
huanglong914 发表于 2016-1-8 10:39
这难道就是板子受潮断线的吗。
有可能吧    谁知道呢  哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:45
呵呵  仔细一点就好了
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-8 10:46
这个脚断线,用示波器测量会是怎样的波形?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:49
这个脚测电压就行啦   不需要测波形哦
作者: qiqigeer    时间: 2016-1-8 10:51
这个脚应该也是一个开启信号把
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:52
qiqigeer 发表于 2016-1-8 10:51
这个脚应该也是一个开启信号把
这个不是开启信号的
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-8 10:54
有图有真相,楼主厉害。
作者: gang886886    时间: 2016-1-8 10:57
版主大神 这种主板不进水断线的太少了 主要是亮机图哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 10:58
少=于没有? 要亮机图?   就不给你看  咋滴
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-8 11:20
进水的机器?
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-8 11:55
楼主换芯片的时候就没有看到吗 。这个摘下芯片应该很明显的啊。
这个精华难道仅仅试,因为楼主用工发帖吗。
作者: make88    时间: 2016-1-8 12:14
描述的挺细的啊,不错
作者: 修修修、    时间: 2016-1-8 12:27
仔细点。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 13:04
换芯片的时候  周围都有焊膏  不太容易看
作者: 维修小站    时间: 2016-1-8 13:04
刚吃完饭,而且每分加,只能学习学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 13:05
有啥异议可以提出来的   呵呵
make88 发表于 2016-1-8 12:14
描述的挺细的啊,不错
必须的描述的细啊
维修小站 发表于 2016-1-8 13:04
刚吃完饭,而且每分加,只能学习学习了
你不用学习了   出师了  打天下去吧
作者: 维修小站    时间: 2016-1-8 13:31
句容诚信电脑 发表于 2016-1-8 13:05
你不用学习了   出师了  打天下去吧
师傅,天下是谁?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 13:32
维修小站 发表于 2016-1-8 13:31
师傅,天下是谁?
再见
作者: jimces    时间: 2016-1-8 13:42
没看到福禄克啊,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 13:47
jimces 发表于 2016-1-8 13:42
没看到福禄克啊,,,,,
刚到货   前面卖家竟然给我发了个15B    然后我又顺丰倒付  发回去了  这个是卖家 又顺丰包邮  邮过来的
作者: 维修小站    时间: 2016-1-8 14:22
句容诚信电脑 发表于 2016-1-8 13:32
再见
师傅~ 师傅你别走啊师傅师傅~~~
作者: 零星阿甘    时间: 2016-1-8 15:24
修好就不错了呀,以后就少走点弯路了
作者: g106110    时间: 2016-1-8 15:44
万用表没有电了。。已经不准了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 16:37
g106110 发表于 2016-1-8 15:44
万用表没有电了。。已经不准了
不准不怕   以经升级换代为17B了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 16:38
零星阿甘 发表于 2016-1-8 15:24
修好就不错了呀,以后就少走点弯路了
谢谢大神指点
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2016-1-8 16:42
修了一堆CO40系列的  第一次碰到不上电的啊 看来我运气真好
作者: 可不可以    时间: 2016-1-8 16:46
你不像小白啊,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 16:53
什么意思咧
可不可以 发表于 2016-1-8 16:46
你不像小白啊,
我没说我是小白呐
作者: jgwx    时间: 2016-1-8 16:57
基本上相当于秒杀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-8 16:58
jgwx 发表于 2016-1-8 16:57
基本上相当于秒杀
还是有些过程的
作者: 2237008940    时间: 2016-1-8 17:10
这种地方断线,个人觉得还不好修
作者: 赵明z    时间: 2016-1-8 17:12
很适合我们这种小白看,描述的详细,希望以后还能再看到这种贴!
