查看: 1207|回复: 8
945主板开机d0 复位自己跳
发表于 2016-1-7 17:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机945主板  因特而的
发表于 2016-1-7 17:35:06 | 只看该作者 �
说明在反复复位,先测电压
发表于 2016-1-7 17:44:21 | 只看该作者 �
时钟正常不
发表于 2016-1-7 19:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种桥主板我修理到的是前端总线阻值异常引起的,查座子与北桥间信号
发表于 2016-1-7 19:55:52 | 只看该作者 �
量下VRMPG有没有跳,再就是IO发给桥的PG有没有跳 ,复位什电压有没有跳。
发表于 2016-1-7 21:47:14 | 只看该作者 �
不过内存   主板在一直复位  试图过内存  查内存的工作条件吧
发表于 2016-1-7 22:49:15 | 只看该作者 �
发帖时最后把自己测了哪些方面或者换了哪些芯片也写清楚一点,这样有利于大家帮你分析,D0就是在内存这块,看看内存条件有无满足
发表于 2016-1-8 16:39:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,下次我回写得详细点
发表于 2016-1-8 20:23:33 | 只看该作者 �
应该是内存这里,查查供电都有没有
