DELL原装主板P4SD-VX跑84自动关机了
心气急
2009-2-12 11:40
到我这里时爆了7个6.3 1800的,由于手头没有1800的 便更换了7个1000 6.3 的。换完就这样了。。是什么原因引起的呢。。谢谢回答
家明
2009-2-12 11:52
建议更换比1800大的电容1000的估计不行哦
晕死我了
2009-2-12 13:35
晕死 怎么能换比原来小的呢换2200 6.3的嘛
东方电脑维修
2009-2-12 20:06
是啊容量大于等于20的电容
主板狂
2009-2-12 20:26
容量只有比原来的大,不能比原来的小啊,这是维修最基本的常识,LZ你得努力学习才是。不要再犯低级错误。
说啥呢
2009-2-12 21:14
换的电容应该是供电滤波用的,稍小点和跑84代码好象没太大关系~~
建议检查下是不是焊接时搞到别的地方了,在一个清下COMS看看
本本专业维修
2009-2-12 21:59
我晕 维修常识你就不懂吗,只能换比原装大的不能小。
盱眙桂林
2009-2-13 08:23
如果这七个都是并联在一条线上的,可用六个2200 6.3V或10V来代换.
原则上等总容量或稍大一点也可以,但是电压不能小.
