标题: 联想L430 CPU 不出电压 维修总结 [打印本页]
作者: 693054500    时间: 2016-1-7 15:47
拿到板子 先把各个电感阻值打了一遍  都正常 上电测试    电流0.14  测各个电感电压 只有CPU 电感无电    测CPU供电芯片的条件都正常   CPU更换更换故障依旧   根据以往经验  呵呵  还是再测一遍其它供电吧   果然1.8 不正常  输出电压低   仔细一看一个电阻歪了  查图纸一看原来是反馈电路的电阻  10K  风枪吹好  上电测试  CPU 电压出来     上内存测试亮机   总结  前期测各个电压马虎大意  不然不会绕圈子
作者: 693054500    时间: 2016-1-7 15:49
好久没有这么不太卡克的修机器了  半个小时就修好了    哈哈  爽
作者: 376446567    时间: 2016-1-7 15:50
好好的咋就歪了呢
作者: 城市维客    时间: 2016-1-7 15:52
估计碰过吧,你也是捡漏了,直接秒杀
作者: 693054500    时间: 2016-1-7 15:52
376446567 发表于 2016-1-7 15:50
好好的咋就歪了呢
谁知道可会怎么弄得啊   反正修好了
作者: 693054500    时间: 2016-1-7 15:55
城市维客 发表于 2016-1-7 15:52
估计碰过吧,你也是捡漏了,直接秒杀
哈哈  前面马虎大意了  没测出1.8 来   要不然真的是秒杀了
