ZXCVWtest
标题: 联想B460E电池不开机维修一例 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2016-1-7 14:28
表达能力有限,看不懂的多看几次
此机客户描述是滴的一声后无法开机,实际测试是电池按开关灯能亮没有显示,接上适配器后几秒钟后亮机,拔掉适配器立马掉电,电池换过试是没问题的,点亮也足的,插上适配器也能正常充电使用。 那就能排除SMB总线和充电芯片了。拆机出来单用电池见鬼了,按完开关直接掉电,测试所有电压都能出来,包括复位等。
屏蔽LPC总线,一样掉。
直接模拟电池开机,调到16V的时候,不掉了。
直奔转换电路,经查是PQ12不良,导致用电池的时候上拉电压达不到要求5V转换出来只有接近4V(瞬间能达到要求5V能出来,但是当所有电压出来的一瞬间会拉低电池的电压,上拉电压再次降低,所以就出现了上述故障),而充电器是电池电压的2倍,5V可以完全导通。
作者: 胜哥    时间: 2016-1-7 14:31
谢谢 楼主的 分享
作者: wl198702    时间: 2016-1-7 14:47
谢谢楼主分享!这种情况很少遇到啊!有学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
