标题: 二修G470无cpu供电之被95831搞死 [打印本页]
作者: qq648643048 时间: 2016-1-7 15:15
闲得蛋疼,这来一g470 ,上电0.25A 3s掉电。叫客户留机打发走。
拆机,刚拆键盘发现没插,这下肯定是二修无疑了,拆完发现主板 PCH被换, cpu供电电感 上下管 电容都被换过,bios刷过, 95831不知道换了多少个,pcb绿油都脱皮了。+1.8VSP供电芯片被拆掉。
佩服上家,大动干戈最后还没收到钱。好! 正好蛋疼就让我来诊诊到底是啥疑难杂症,竟要如此大动干戈。
首先补件,上+1.8VSP供电芯片。pu502
量各供电电感无短路。上电,+1.8VSP出来,电流还是0.25左右几秒掉电,当然不要幻想上个芯片就好。继续,这时就可以按时序去查了。
这时候除了cpu供电和集显供电 所有电压都正常,cpu供电ic 95831
测95831基本条件:VDD VIN VDDP VR_ON 都正常。 这时要出cpu供电 还需要svid。要出svid还要PCH发procpwrgd(H_CPUPWRGD)给cpu
cpu才发出svid给pwm芯片,找到procpwrgd测试点R26或r27.
用万用表量上电到掉电发现无电压,这时就会联想到PCH条件不满足或坏了?这就是为什么上家换PCH的原因吧,我也有这想法,然后去查了出H_CPUPWRGD的两个条件:PWROK 和APWROK都正常。这时一个想法飘过,会不会是万用表骗了我?
上示波器,单次触发,触发电平0.8V左右,上电,波波显示H_CPUPWRGD维持了2us,乖乖果然给表骗了,有时候太快的信号表是反映不过来的。波波的图没拍就不上图了。
这时基本断定H_CPUPWRGD也正常了,为了证实接下来
去掉95831的24脚电阻(这时检测95831和周围电路是否有问题的敲门,不知道的自行去搜索),这时上电电流0.3不掉电了,依然不出cpu供电,但发现H_CPUPWRGD一直维持1.05v 这下完全证明H_CPUPWRGD正常。
既然H_CPUPWRGD正常那svid也应该出来了,上波波量到了svid波形,分析波形得到电压应该是1.16v(相关过程和方法就不详细写了,搜搜就有,要学会用搜索,呵呵)。这下可以确定问题就在cpu供电电路了。
好,范围缩小那继续查,既然一修哥换过ic 电感 330电容 上下管,那我就重点就不放在这些了。但是我心里还是不相信95831,又换个新的无果,看来多疑了。然后量95831周边电容电阻的连接情况发现无明显断路。纳闷了,到底哪里问题?
喝杯茶一边思考,这时有点发现,当时拿掉cpu量cpu电感对地阻值只有几十欧,会不会这有问题,一般拿掉cpu都会有几百欧阻值的。放下杯子,马上再量量,还是当初的阻值。乖乖,这什么玩,cpu供电连接n多小电容电阻等,一个个拆大工程啊,烧鸡大法也行不通的,几十欧 1v烧不热的。想了想妙计来了。
[url=]图片[/url]
首先拿掉两电感,托平焊盘,如上图测量。电感焊盘输出端中间焊盘阻值有问题。查图
由上图可知是VSUM-这个信号阻值拉低,继续追,这时罪魁涡首浮出水面。
没错pc952 , 拆掉阻值正常,找个装上,装回电感,上电,电流刷刷上去亮机。
总结:这个电阻导致的现象会使很多信号表面看起来都不正常,比如H_CPUPWRGD,如果只是用一般方法去量就以为有问题去换PCH了。所以得用多种方法去证实某信号是否正常。
点位图 给需要找测试点的下载
g470-ATI独显 LA6751P 点位图REV1.0.zip
(380.9 KB, 下载次数: 17)
