标题: 七彩虹 天行7300gt 没核心供电 [打印本页]
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-12 10:07
七彩虹  天行7300gt GD2 CF白金版 256M  这卡核心供电对地短路  断开电感 电感的后级还是短路(断开后前面的就正常) ;想问哈会不会是GPU短路呢
作者: 我爱显卡    时间: 2009-2-12 10:24
GPU供电对地阻值是多少,如果阻值是1欧以下,可以认定是GPU短路了,要想确定是不是GPU真的短路了,只有取下GPU再测下看看板子上是否还短路,如果板子不短路了,就则下GPU看是不是短路了,从而确定是不是GPU真的短路了!!
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-12 10:47
o哦~·~·你好   我还有块9550 是大花,但是我不知道A卡的测试软件怎么运行,都下载好咯 就是不知道在DOS下怎么能让他运行 ,能指点哈吗?
作者: 宏路    时间: 2009-2-12 19:37
七彩虹 天行7300gt 花习不要用热风枪去吹。显卡花屏大都是BIOS坏的。
作者: 多多    时间: 2009-2-12 19:44
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 10:47
怎么运行你不知道?坛里有回复这个问题,你自己收索一下!
作者: 多多    时间: 2009-2-12 19:45
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 10:07
核心供电对地短路----------你有没有测供电相关的电路,如果没查还是查一下一般供电坏的都好修!
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-12 20:57
谢谢大家  已经确定GPU短路
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-12 21:43
新诚达 发表于 2009-2-12 19:44
  还是没有搜索到啊 希望版主能帮个忙  谢谢
作者: 多多    时间: 2009-2-13 10:24
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 21:43
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-84814-1-1.html
这里就有 我回复过会员的问题。你自己看一下
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-13 13:14
这个是测试的程序  我已经下过咯,运行不来
我太笨了
作者: 多多    时间: 2009-2-13 17:20
我太笨了
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-13 13:14
这和笨笨没多大关系吧!上面写得很清楚A卡的执行命令,每款卡要有相对应的软件来测试,我写的只是R3的一个例子!
以后这样的问题一律删除!
