标题: 华硕X45VD 触发 0.01 ,指示灯亮,电流上不去 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-1-7 11:00
一台华硕X45VD,待机0.00,3V   5V 都有,按开关,指示灯亮起,电流到0.01,不往上跑,根据开机时序测PM_SUSC#(SLP_S4#),PM_SUSB#(SLP_S3#)没有出来,测南桥工作条件正常,直接加焊南桥不管用,又换了南桥,刷了BIOS,故障依旧,求救。
献上搜集到的资料,点位图和开机时序
X45VD_3.0点位图.rar
1.77 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-7 11:24
待机条件确定都正常吗  确定BIOS程序是好的吗  再不行就是桥的问题了
作者: 维修那点事    时间: 2016-1-7 11:27
EC条件都满足吗
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-1-7 12:07
这好像是通病
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-1-7 12:16
待机都正常了,PM_RSMRST#出来了,开关PWR_SW#有高低高的变化,PM_PWRBTN#也有高低高的变化,下面的时序就没有了,已经换了新桥了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-1-7 12:17
维修那点事 发表于 2016-1-7 11:27
EC条件都满足吗
满足了,电源指示灯亮了,说明已经有触发的动作了
联想笔记本维修 发表于 2016-1-7 12:07
这好像是通病
什么通病,解决了吗
作者: 873808892    时间: 2016-1-7 15:22
桥的待机条件都测了不?
作者: 城市维客    时间: 2016-1-7 16:27
EC的条件都查了吗,供电时钟复位休眠
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-7 16:49
还是条件没有满足 你再查查
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-7 20:55
桥的待机条件都查了哪些   还是没查就干桥了
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-1-8 10:00
新手路过  学习一下
作者: qiqigeer    时间: 2016-1-8 10:15
会不会是EC拉低呢?
作者: sdweixiu    时间: 2016-1-8 10:21
没遇到过。。。。华硕  一般BIOS吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-8 10:29
桥到EC 反馈拉低了吧
作者: l2311707122    时间: 2016-1-8 12:10
楼主换桥有结果了吗?先测SLP_4对地值,如果正常,查BIOS线路及桥待机供电。
作者: 莫非。    时间: 2016-1-8 14:46
百分之九十都是排阻问题
