ZXCVWtest
标题: 技嘉H55M-UD2H开机困难,挡C1 [打印本页]
作者: sujunge    时间: 2016-1-7 10:50
    一块H55M-UD2H,客户反应,开机困难,要开很多次才能成功,但只要能开机,就很正常。主板通电试机,开机挡C1后死机,反复开关多次后,能正常开机,但关机后再开机,又挡C1。测了各点电压都正常,内存槽打值也正常,内存的关键点电压都正常。拿出波波器,测了各级供电的波形,全正常。实在没什么好办法了,只好使出18摸的绝招,但是网卡声卡1394还有串口,都没有高温的,无意中摸到14.318晶振,开机正常跑码了。立即笑开了花,后面你们懂的,成功修复!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-1-7 10:58
晶振不良,换了就好了
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 11:06
笔记本维修新手 发表于 2016-1-7 10:58
晶振不良,换了就好了
看来是时钟引起的故障呢。
作者: limingyue    时间: 2016-1-7 11:06
晶振性能不良,一摸就好
作者: baixiangbin    时间: 2016-1-7 11:41
楼主,屌无明日
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 21:24
技嘉的我还没碰过   华 硕的我到碰过   32.768一摸就跑码的   也是换了晶振好的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-7 23:17
只遇到过用表笔戳32.768跑数的,没试过手摸跑数的
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-8 09:01
前几天修过GA 不触发,碰晶振上电的,换晶振好了
